SHC alle LED Leuchten Rot
Markus77
Explorer Homie
Moin,
Heute früh keine Verbindung zum SHC, alle LED aus.
Vom Strom getrennt und 35 Minuten gewartet, dann Neustart.
Kurzes Auf linken aller LED in rot, dann blinken der oberen LED in weiß, ca 15x. Im Anschluss blinken alle LED ca 20x rot.
Dann wieder alle LED aus.
Hat jemand eine gute Idee?
PS, der Alarm ist noch scharf geschaltet, kann ich die Türen öffnen ohne da ses losjault. Der SHC ist ja offline.
Sieht nicht gut aus.
Wenn du ein Backup hast könntest du versuchen den Controller zu resetten.
Wenn der Controller nicht verbunden ist, sollte auch die Alarmanlage nicht losgehen, da die Kommunikation zwischen Kontakte und Rauchmelder über den Controller geht. Beim testen  aber lieber eine Leiter bereithalten um schnell die Batterien aus den Rauchmelder entfernen zu können.
@Markus77 Wie alt ist der Controller? Wenn die Power LED nach der Startphase rot blinkt, konnte das Programm nicht korrekt gestartet werden.
Markus77
Explorer Homie
Backup habe ich leider keins, daher würde ich den Reset gerne vermeiden. Ist ja eine Heidenarbeit wieder alles neu einzurichten.
Der Controller musste seit 2020 in Betrieb sein. Un es blinkt nicht nur die Power LEd rot, sondern wirklich alle drei.
Markus77
Explorer Homie
Kurzer Nachtrag...
Auch der Resettaster löst keine Reaktion mehr aus.
@Markus77 Das hört sich nach einem Hardwaredefekt an. Da wirst du einen Ersatz nicht herumkommen.
Hast du nur Gen II Geräte, oder auch Geräte der Gen I eins?
Wann benötigst du neben dem Smart Home Controller II auch den Funkstick.
Für die Installation musst du dann sämtliche BSH-Geräte zurücksetzen, da du ja leider kein Back-up angelegt hast.
