SHC II wird nicht gefunden
ChristianOtt
seit ca 3 Tagen versuche ich erfolglos meinen neu gekauften SHC II zu installieren. Beide LEDs leuchten permanent grün.
weder durch scannen des QR codes noch durch manuelle eingabe der MAC Adresse (auch nicht mit „Strichen -„) konnte ich den Controller bislang verbinden.
6 ANTWORTEN 6
@ChristianOtt Befinden sich der Smart Home Controller II und Dein Smartphone im selben Netzwerk?
Ja, sind beide im selben WLAN Netzwerk eingebunden.
@ChristianOtt Der Controller muss an LAN angeschlossen sein.
Was passiert nach dem scannen des QR-Code? Beim scannen des QR-Codes den Controller bitte so halten, dass ein guter Kontrast vorhanden ist. Möglichst den QR-Code nicht direkt anleuchten.
 zuerst die Aufforderung das Netzwerkkabel, dann das Stromkabel anzuschließen und zum Schluss die Info dass der Controller nicht auffindbar ist…
WLAN? Der Controller muss per Kabel (LAN) an den Router angeschlossen werden!
Mein fehler: per LAN Kabel im selben Netzwerk
