Samstag - zuletzt bearbeitet Samstag
Ich habe im Vollschutzprofil nur einen "stillen" Alarm, also "Keine Sirene ertönt" aktiviert.
Trotzdem ertönt nun seit ein paar Wochen bei einem Alarm die Sirene von der Basisstation und auf der Handy-App.
Weiss jemand warum und/oder hat das gleiche festgestellt?
Samstag
Gegenfrage, was bringt ein Alarm, wenn Du nicht darüber informiert wirst? Und was verstehst Du unter Basisstation? - den Controller?
Smartphone: Schau mal nach, ob Kritische Hinweise aktiviert ist (iPhone), ich meine, damit schält man Alarmbenachrichtugung aus.
Basistation = Controller? Ist mir nicht bekannt, dass dieser Laute von sich geben kann. Eigentlich nur Twinguards, Rauchmelder und die spezielle Außensirene.
Samstag
Samstag
😁Gute Frage. Wir haben eine Aussensirene innen, die zu blinken beginnt. Im Moment testen wir das System noch. Wir kommen vom Gigsaset (was kürzlich Konkurs ging).
Danke für den Hinweis. Konnte die kritischen Hinweise auf dem iPhone deaktivieren. Werde dann morgen mal einen Test machen.
Dann verifiziere ich auch nochmals, ob der Controller tatsächlich auch einen Alarm von sich gibt.
Vielen Dank erstmal!!!
Samstag
Coole Lösung für Gehörlose 👍 Könnte Bosch mal ins Lastenheft schreiben als eigene Geräteserie.
vor 3 Stunden
In der Tat waren es nur die "Sirenen" der iPhones (mehrere im Haushalt). Nach dem Deaktivieren der "Kritischen Hinweise" im iPhone ist die Alarmanlage wieder "stumm". Also keine Töne aus dem Controller 😁
Samstag
Der Controller hat keinen Lautsprecher und kann deshalb auch keinen Alarm geben.
Der Alarm auf den Mobilgeräten ist Standard und nicht deaktivierbar. Andernfalls würdest du keinerlei Kenntnis über den Vorfall erhalten, was selbst für einen stillen Alarm zu still ist.
Du kannst aber natürlich in den Benachrichtigungseinstellungen für die App auf dem Mobilgerät die Option "ohne Ton" wählen.
vor 2 Stunden
Nachfrage: Ihr wollt wirklich keinen Hinweis bei Alarm? Oder nicht auf allen Smartphones. Warum eigentlich?
vor 2 Stunden
Weil das System nicht so zuverlässig funktioniert wie ich es gerne hätte. Die Alarmanlage sollte immer im Vollschutz sein, also auch wenn wir zu Hause sind. Wir haben z.B. Fenstersensoren die sollen ja auf Erschütterungen reagieren (bei einem Einbruchversuch). Allerdings reagieren die Sensoren auch mit Erschütterung, wenn das Fenster geöffnet oder geschlossen wird. Dann wird jeweils ein Alarm ausgelöst. Deshalb habe ich nun Automationen konfiguriert, dass beim Öffnen die Alarm ausgeschaltet wird und sobald es geöffnet ist wieder eingeschaltet wird. Gleiches beim Schliessen. Das funktioniert grundsätzlich gut, ausser man Öffnet das Fenster (oder Türe) zu schnell/ruckartig, dann geht erst der Erschütterungssensor los (und damit der Alaram) bevor meine Automation greifen kann. Darum möchte ich nicht, dass jedesmal ein akustisches Signal abgeht. Deshalb sind wir im Moment noch im "Test-Modus", ohne Sirene.
vor 7 Minuten
Du weißt, dass Du die Fensterkontakte durch doppelten Tastendruck vor dem Öffnen pausieren kannst? Die Funktion ist genau dafür da, um bei aktivem Alarmsystem eine Alarmauslösung einmalig zu unterdrücken.
vor 5 Minuten
Ja, das weiss ich. Aber das ist mir zu mühsam. Und das kann ich auch den Schwiegereltern, die ab und zu die Wohnung hüten, nicht zumuten.
