am 25. Oktober 2026 10:24
Seit heute 25.10. 26, nach Zeitumstellung in der Nacht findet die Smart Home App unter Android 16 den Smart Home Controller nicht mehr. Der Smart home Controller ist aber laut Fritzbox verbunden, alle Status-LEDs leuchten grün. Neustart de Controllers und Neuinstallation der App ändern nichts.
Unter Android 12 funktioniert alles.
25. Oktober 2026 11:14 - bearbeitet 25. Oktober 2026 11:27
Bei mir ebenfalls. Gestern noch genutzt, heute keine Verbindung mehr.
Netzwerk-LED ist an aber Cloud-LED ist aus.
Ergänzung:
geht seit eben wieder. Die App informiert über neue Funktionen. Scheinbar erhalten die Geräte ohne Ankündigung Updates.
26. Oktober 2026 05:46 - bearbeitet 26. Oktober 2026 10:02
@Thomas-St hast du ein Yale Linus im Einsatz? Nur für Controller damit gab es ein weiteres Update.
am 26. Oktober 2026 09:42
Nein, habe ich nicht, der Fehler besteht unverändert.
am 26. Oktober 2026 10:03
@Thomas-St hast du den Controller für längere Zeit vom Netz getrennt? Also für circa 10 Minuten vor Strom und LAN getrennt?
am 26. Oktober 2026 11:07
@Geomo danke fürs Mitdenken, hat aber leider nichts gebracht. Da der Energiemanager den Controller findet und normal funktioniert und Smart home auf dem Gerät unter Android 12 nicht betroffen ist, wird es ein Fehler in der Smart Home App unter Android 16 sein, zumal es bei zwei unterschiedlichen Geräten und auch nach Neuinstallation der App identisch ist
am 28. Oktober 2026 14:01
Hallo @Thomas-St, unser Support hat dich heute noch einmal kontaktiert. Sollten Sie Lösungsschritte nicht den gewünschten Erfolg bringen, bitte noch einmal auf das Ticket zurückmelden. Wir gehen dann auf den zuständigen Fachbereich bei uns zu.
Vielen Dank und Grüße, Philip
am 28. Oktober 2026 14:35
Vielen Dank, habe dem Support erneut geantwortet, mal sehen, ob die mit weiteren Systemprotokollen vorankommen. Insgesamt wird es immer mysteriöser, gestern ging mein Android 16 Handy wieder, das Android 16 Tablett nicht, jetzt gehen beide nicht mehr, aber ein altes Android 9 Tablett kann sich in Smarthome einloggen. Allerdings läuft jetzt der Energiemanager, ob das eventuell mit ihm zu tun hat?
Viele Grüße Thomas
vor 4 Wochen
Ich habe die gleichen Probleme, aber mit controller1. Die KI hat mir Lösungsvorschläge gegeben, die ich aber schon alle ausprobiert hatte. Auch bei mit funktioniert die Verbindung von einem alten Handy mit einer alten App
vor 3 Wochen
Hallo @WoWie,
in dem Fall wende dich bitte an unseren Service mit einer ausführlichen Problembeschreibung.
Danke und viele smarte Grüße
am 26. Oktober 2026 11:38
Hallo, ich hatte bis vor 1 Std auch das Probelm.
Ich habe im Router eine Portfreigabe und eine Priosierung für den Controller eingetragen. Nach ca. 30min lief wieder alles.
Ist zwar lange, aber ich bin froh das es wieder läuft. Warum es jetzt läuft, keine Ahnung, ob es mit meinen Einstellungen zutun hat
Vielleicht hilft das.
vor 4 Wochen
danke für die Antwort. Ich werde das auch versuchen. Die Erfahrung ist, dass es auch nach einem Neutstart des Smartphone funktioniert, aber nach einiger Zeit der Fehler wieder aufgetaucht war und nach mehreren Stunden auf einmal die Verbindung wieder funktionierte. Ich hatte auch die Standortbestimmung frei gegeben, weil ich beim Vergleich der Einstellungen auf dem alten Smartphone gesehen hatte, dass diese Option gar nicht vorhanden war. Danach hatte es wieder für einige Tage funktioniert, ich dachte, dass Problem wäre gelöst, aber heute Mittag gab es vom aktuellen Handy wieder keinen Zugriff auf den Controller. Mysteriös
Hallo @WoWie,
nutzt du Android und einen VPN-Dienst?
Wir haben heute Probleme bei der Android-App in Verbindung mit VPNs identifiziert.
Auch das Verhalten, dass es manchmal funktioniert und manchmal nicht, passt dazu.
Konkret meldet Android bei einer VPN-Verbindung mehrere Netzwerke (Wi-Fi + VPN) an unsere App und wir verwenden aktuell immer das erste aus dieser Liste. Je nach Reihenfolge (Wi-Fi, VPN oder VPN, Wi-Fi) wird mal das eine und mal das andere Netzwerk von der App verwendet, aber nur eines davon funktioniert.
Wir integrieren gerade einen Bugfix für das nächste App-Update Ende November/Anfang Dezember.
Sebastian
vor 3 Wochen
So, jetzt funktioniert alles wieder, allerdings nur, wenn ich App-Tracking zulasse, obwohl ich in den Einstellungen Personalisierung und Marketing nicht erlaubt habe und auch entsprechende Benachrichtigungen abgelehnt habe.
Ich habe in meinen Android 16 Geräten Duch-Duck go als Browser, und dort die App-Tracking Unterdrückung aktiviert. Bis zum letzten Update des Smart-home Controllers war das auch kein Problem, jetzt muss ich das Tracking genehmigen, damit die Smart-home App funktioniert.
Jetzt wird mir ein neues Update angeboten, allerdings gibt es bisher dazu keine release-Notes. Vielleicht ist darin ja die Korrektur?
vor 3 Wochen
Hallo @Thomas-St,
wir haben heute herausgefunden, dass die Android-App Probleme mit VPN-Diensten hat. Die DuckDuckGo App-Tracking-Unterdrückung nutzt ebenfalls ein lokales VPN, weshalb dieses Fehlerbild auch zu dir passt. Wir integrieren den entsprechenden Fix gerade noch als letzte Änderung für das nächste App-Update (10.37), welches Ende November/Anfang Dezember erscheint.
Sebastian
vor 3 Wochen
Hallo, vielen Dank, das ist eine erfreulich Nachricht! Kann es sein, daß der Energiemanager da auch einen Einfluss hat? Heute ging die App nicht, während der Energiemanager aktiv war. Jetzt am Abend war es wieder ok.
vor 3 Wochen
Ich denke nicht, dass der Energiemanager das Problem ist. Ich habe ihn gar nicht aktiviert und das Problem tritt trotzdem auf
