am 23. Januar 2025 19:55
Hallo Zusammen,
Mein Smart Home Controller hat nun Innerhalb von 2 mal die Verbindung zur Cloud verloren und ist dann nicht mehr Erreichbar.
Wenn ich in kurz Spannungslos mache baut er danach die Verbindung ohne Fehler wieder auf.
Hatte jemand das Problem schonmal und kennt eine Lösung?
mfg
am 24. Januar 2025 04:51
Hätte ich früher hin und wieder. Ursache war eine schwache Internetverbindung mit zu hoher Auslastung im Gebiet (war damals Kabel Internet während Corona Hochzeit, als plötzlich viele Home Office machten).
Auch da hat ein Neustart in der Regel kurzzeitig geholfen. Finale Lösung war der Wechsel des Internetanbieters.
am 24. Januar 2025 06:21
Hallo STdesgin,
Danke für die Antwort dran kann es leider nicht liegen Ø 70.000 Internetverbindung und der Controller ist der Einzige der das Problem seit 2 Wochen hat.
Der Controller würde letztes Jahr Aufgrund des alten Controllers gew. (Seit 2/2022 BSH).
Ich werde mal das Lan Kabel vorsorglich Tauschen und schauen ob es dann noch auftritt.
am 24. Januar 2025 09:07
@Fliege ist der Controller nur mobil nicht mehr erreichbar, oder auch nicht im Heimnetz?
Wenn er Mobil nicht erreichbar ist, ist es die Cloud Verbindung. Wenn er zu Hause, über WLAN nicht erreichbar ist, ist es die Netzwerkverbindung.
Wie leuchten in diesem Fall die LED am Controller?
am 24. Januar 2025 19:26
Hallo Geomo,
die Led blinkt Rot der Controller ist zuhause auch über WLan im fehlerfall nicht zu erreichen.
Nach Neustart ist wie gesagt der Fehler dann wieder weg und alles Funktioniert.
am 28. Januar 2025 13:12
Hi @Fliege , kannst du dich bitte an den Service wenden:
am 13. März 2026 16:12
Hallo, wie ist die Sache ausgegangen? Wurde der Fehler behoben?
Ich habe seid Monaten selbiges problem.
Controller verliert 1-2mal die Woche die Verbindung und blinkt Rot. Nach neustart geht es wieder als wär nichts gewesen. Controller ist über LAN mit dem Router verbunden.
grüße Tobias
am 16. März 2026 11:46
Hallo @tobias0_7, da es hier um einen Thread aus 2025 geht, bitte mal direkt Kontakt mit dem Support aufnehmen, dein Anliegen genau schildern und dann MAC-Adresse des Controllers sowie Systemprotokoll bereitstellen: https://boschcx.qualtrics.com/jfe/form/SV_1ZyreSYlTZ2HCFU
Danke dir und Grüße, Philip
am 16. März 2026 19:32
Same hier, gabs ne Lösung?
am 27. März 2026 19:46
seit zirka 1 Woche gibt es bei mir auch das Problem beim alten Controller und ich frage mich ob es mit einem forcierten Upgrade auf die neue Generation zu tun hat?
am 30. März 2026 09:22
Hallo @garcon_fatal,
gerne könne wir da mal draufschauen. Bitte melde dich dazu mit der Problembeschreibung, Systemprotokoll und MAC-Adresse deines Controllers im Service.
Danke und viele smarte Grüße
am 27. März 2026 22:44
Bei mir hat nun der Controller beim reseten tatsächlich die komplette Konfiguration verloren. Ausfälle seit neu anlernen alle Devices gab es keine mehr.
vor einer Woche
Ich habe dasselbe Problem. Ich kann daheim per WLAN eine Zeit lang per Android APP auf den Controller zugreifen und dann geht es irgendwann nicht mehr. Das tritt regelmässig auf. Ich dachte mein Controller hat ein Schuss und habe den Controller 1 gegen ein Controller 2 ausgetauscht. Das Problem aber ist geblieben. Und jetzt ist es total kollabiert.
Auch mein Schwiegersohn hatt in einem anderen Haus genau das gleiche Problem. Warum ist es nicht möglich, die Ursache und die Lösung hier im Forum offen zu benennen, denn es sieht ja so aus, als hätten das Problem mehrere
Ich habe mittlerweile Router und Controller um einen Meter mehr voneinander entfernt. Zusätzlich lasse ich die FritzBox nachts um 4:30 automatisiert einmal komplett neu starten. Das der Controller 1 nun die Verbindung verliert zum Server samt roter Lampe, kommt nun nur noch alle 2, 3, 4 Wochen vor, also deutlich seltener. Ursache weiterhin unbekannt.
Montag
Hallo @overload, wir hatten zwischenzeitlich einen Hotfix ausgerollt, mit dem wir einige Fehler behoben hatten. Wenn dein Controller dennoch weiterhin sporadisch nicht erreichbar ist, wende dich bitte noch einmal an unseren Service: https://boschcx.qualtrics.com/jfe/form/SV_1ZyreSYlTZ2HCFU
Gruß, Philip
Montag
Hallo @LarsNorwegen, bitte wende dich mit deinem Anliegen und den bisherigen Lösungsansätzen deinerseits an unseren Support: https://boschcx.qualtrics.com/jfe/form/SV_1ZyreSYlTZ2HCFU
Halte bitte die MAC-Adresse deines Controllers bereit, damit der Zustand des Controllers geprüft und die Software aktualisiert werden kann (sofern erforderlich).
Danke und Gruß, Philip
