am 11. Januar 2023 17:30
Hallo zusammen 🙂
Das ist unser erster Post hier, nachdem wir erst kürzlich in die Smart Home Welt hineingetaucht sind. Nachdem wir zuerst den Smart Home Controller I bei uns für kurze Zeit in Verwendung hatten, kamen wir durch Kleinanzeigen zu einem Smart Home Controller II. Mit dem funktioniert soweit alles tip-top. Der Umstieg von SHC I auf II war etwas aufwendiger, aber sonst alles gut!
Nun zu meiner eigentlich Frage. Ich spiele mich in Richtung Zukunft denkend schon mit Home Assistant herum. Mit dem SHC I funktionierte die Einbindung über die BOSCH SHC Integration für Home Assistant gleich auf Anhieb. Mit dem SHC II aber leider nicht so ganz.
Es kommt dann jedes Mal folgender Fehler:
Logger: homeassistant.components.bosch_shc.config_flow
Source: components/bosch_shc/config_flow.py:146
Integration: Bosch SHC (documentation, issues)
First occurred: 17:21:28 (2 occurrences)
Last logged: 17:21:46
Registration error: SHC probably not in pairing mode! Please press the Bosch Smart Home Controller button until LED starts blinking. (SSL Error: HTTPSConnectionPool(host='192.168.178.106', port=8443): Max retries exceeded with url: /smarthome/clients (Caused by SSLError(SSLError(1, '[SSL: SSLV3_ALERT_BAD_CERTIFICATE] sslv3 alert bad certificate (_ssl.c:997)')))).
Hatte das schon jemand von Euch und weiss wie das behoben werden kann?
Wie gesagt mit dem SHC I gab es das Problem nicht.
Die Fehlermeldung ist auch im ersten Teil etwas verwirrend, weil ich das Gerät ja in Pairing mode versetzt hatte.
Bin schon gespannt auf Euren Input dazu 🙂
LG
11. Januar 2023 17:55 - bearbeitet 09. Juli 2024 06:55
Beim SHC 1 muss der Button lange gedrückt werden,
beim SHC II nur kurz.
Der Beschreibungstext wurde zwischenzeitlich im HomeAssistant-Plugin angepasst.
29. Juni 2023 22:04 - bearbeitet 29. Juni 2023 22:08
Wenn du die tschamm-integration hinzugefügt und dann konfiguriert hast siehst du auch alle Geräte. Dein Handy musst du doch auch erst am Controller anmelden. Deshalb musst du jetzt auch den HA-Account am Controller anmelden. Das machst du während der Konfiguration
es ist bebildert
am 29. Juni 2023 22:57
Lieber @Steffen_M ,
ich merke gerade, dass ich den Durchblick verloren habe.
In HomeAssistent habe ich alle Geräte aufgelistet und kann die auch steuern,
außer der Außenkamera. Da erhalte ich kein Bild.
Hacs habe ich installiert. Jedoch dachte ich, dass ich dann dort auch wieder alle Geräte sehe.
Sorry für die Blöde Frage.
Aber was genau macht Hacs? Für was brauche ich das?
Ich dachte immer, ich sehe da wie im Dashboard alle Geräte, bloß dass ich mehr Einstellmöglichkeiten habe.
Mein Ziel, wäre es zum Beispiel, dass ich folgendes mit HomeAssistant hinbekome.
Alexa sagt welche Tür oder welches Fenster offen ist und innerhalb einer bestimmten Zeit nicht geschlossen wird.
Wird die Tür aber innerhalb der eingestellten Zeit geschlossen, dann sagt Alexa nichts. Dies habe ich mit Marodorid und einem alten Handy hinbekommen. Siehe hier:
https://community.bosch-smarthome.com/t5/projekte-rest-api-und-co/alexa-sagt-wenn-eine-t%C3%BCr-offe...
Wäre es möglich, dass ich dich vielleicht mal telefonisch kontaktieren kann, um ein wenig Licht ins Dunkle zu bekommen?
Vielen Dank und eine gute Nacht
Frank
am 29. Juni 2023 23:04
HACS stellt dir hunderte weiter Integrationen zur Verfügung, die nicht von HomeAssistant kommen. Wenn du also z.B. die Bosch-Integration noch nicht installiert gehabt hättest, dann wärst du auf HACS gegangen, Integrationen, Hinzufügen, Bosch eintippen und es kommt die tschamm-Integration, eine Heizungskopplung (Buderus) und die indego-Integration. Hast du darüber z.B. die Tschamm-Integration eingebunden, dann bekommst du zukünftig wenn du auf HACS klickst einen Hinweis, dass ein Update vorliegt und kannst dieses komfortabel installieren so wie du die Updates von HA kennst
am 29. Juni 2023 23:07
Also lösche ich die Bosch geräte heraus und klicke unter Hacs auf Intergration.
Das wäre der Bessere weg gewesen.Die tschamm-Integration ist ein anders Wort für Hacs. Richtig
Danke
29. Juni 2023 23:11 - bearbeitet 29. Juni 2023 23:11
nein doch. HACS ist ein Portal, welches die Installation von tausenden weiteren Integrationen ermöglicht und eine davon ist z.B. die Tschamm-Integration für Bosch
29. Juni 2023 23:13 - bearbeitet 29. Juni 2023 23:14
Achso, mehrer Smart-Home-Geräte unterschiedlicher Hersteller, kann ich so unter ein Dach packen.
Aber z.b. kann ich damit auch nicht ersehen, wann der Smart-Home-Stecker von Bosch um wie viel Uhr an welchem Tag Strom gezogen hat.
So etwas geht nicht.
am 29. Juni 2023 23:15
doch, im Verlauf, wenn du auf den Stecker klickst
am 30. Juni 2023 00:52
Stimmt. Schade dass die Boschapp das nicht kann
AVM bietet das.
Wenn ich das richtig sehe, ist home assistant hauptsächlich dafür da Daten mit zu loggen.
am 30. Juni 2023 22:09
Ich würde mir gerne Home Assistant fest einrichten.
Ich wäre dir dankbar, wenn du einen Blick auf die Komponenten werfen könntest,
ob diese in Ordnung sind.
Bei Amazon habe ich diesen Rasberry Pi4 Modell B 8GB gefunden.
der Raspberry ist passiv gekühlt, Wäre das in ordung, oder wird der heiß?
Raspberry-Pi-RPI4-MODBP-8GB-Modell-GB
Dazu dieses Gehäuse und Netzteil
Speicherkarte
Wenn ich es richtig verstanden habe, ist auf dem Raspberry kein Betriebssystem installiert. Dieses kopiere ich auf die SD-Karte wie hier beschrieben.
Image auf SD kopieren
Ist zwar wieder alles auf Englisch, aber ich werde mich irgendwie durchwursteln.
Falls dies die richtige Anleitung ist.
Oder gibt es eien bessere bzw. aktuellere?
Vielen lieben Dank für deine Hilfe
Frank
am 30. Juni 2023 22:12
passt soweit, aber ich würde später von der SDCard (die wird irgendwann breit sein oder der Platz nicht reichen) zu einer SSD wechseln. Dafür gibt es Anleitungen
am 30. Juni 2023 22:16
Danke dir:
Habe gerade gesehen es gibt viele Image für den Raspberry:
Download:
Welches soll ich nehmen.
Raspberry Pi OS
Raspberry Pi OS (64-bit)
Raspberry Pi OS (Legacy)
Raspberry Pi Desktop
Quelle Link zu den verschiedenen Images
Am liebsten hätte ich das Desktop, wenn man darunter so was wie windows versteht, so dass man mit der Maus Icons anklicken kann und nicht alles auf der Befehlseben machen muss.
am 30. Juni 2023 22:20
Das System soll doch rund um die Uhr protokollieren oder steuern können. Da muss es also schlank sein und wenig Strom ziehen. Das schafft kein Desktop
am 30. Juni 2023 22:26
Stimmt, danke für den Tipp.
Ich habe jetzt das Runtergeladen
2023-05-03-raspios-bullseye-arm64-lite.img.xz
Bin gespannt, ob ich das hinbekomme.
Bestellt habe ichs jetzt.
Danke und eine schönes Wochenende
Frank
am 11. Mai 2023 15:35
Leider nur fast alles. Die Umschaltung von Heiz- auf Kühlbetrieb ist nicht erreichbar.
am 21. April 2024 12:50
Läuft die Bosch Integration über die Cloud oder alles im lokalen Netzwerk?
am 21. April 2024 22:11
Home Assistant kommuniziert über das LAN direkt mit dem SHC (lokale REST-API).
Komponenten, die nicht zum Bosch Smart Home-Kernsystem gehören (Kameras, Yale Linus, Home Connect-Hausgeräte, ...) haben aber oft Cloud-Abhängigkeiten, auch bei Verwendung von Home Assistant.
am 22. April 2024 12:29
Top danke, Home Connect habe ich schon eingebunden mit der Cloud-Abhängigkeit (leider), aber bei der Heizung wollte ich nur nochmal sicher gehen, dass ich diese nicht habe :-).
am 03. Mai 2024 16:50
Einrichten in HA war komplett easy und läuft. Jedoch geht mein Stellmotor nicht auf.
Ich habe den Anschlussplan aus Minute 1:13 Min
Jedoch passen meine 2 Phasenkabel (L) und die Brücke nicht zusammen in die kleine Buchse. Aus diesem Grund habe ich ein drittes braunes Kabel genommen und die zusammen in eine Wago-Klemme gesteckt. Und das neue Kabel zusammen mit der Bücke in L gemacht.
Sollte doch passen oder habe ich ein Denkfehler?
am 03. Mai 2024 17:22
Wieso "zwei Phasenkabel"? Wofür ist das zweite? Ist die Phase durchgeschleift zu einem weiteren Verbraucher?
Poste am besten Fotos vom Anschluss des alten und neuen Thermostats.
am 03. Mai 2024 20:43
Hat funktioniert. Die Brücke ist hinten an der Dose beim rein drücken immer wiederrausgefallen. Die Schraube hängt ein wenig nun funktioniert es
