20. August 2025 17:31 - bearbeitet 20. August 2025 19:31
20. August 2025 17:41 - bearbeitet 20. August 2025 17:42
Hier gibt's mehr Infos über die Wege zum Kundenservice.
Deine Telefonnummer solltest du m.E. eher nicht in einem öffentlichen Forum teilen. Hier kann jeder lesen, selbst ohne Anmeldung.
Du kannst dein Problem und das Fehlerbild auch gerne näher beschreiben. Die Community hier wird versuchen zu helfen.
am 20. August 2025 17:47
am 20. August 2025 18:03
Der Controller fährt hoch, kann aber keine Netzwerkverbindung herstellen. (Wenn die untere LED aus ist, ist der Fernzugriff abgeschaltet. Das stellt erstmal keinen Fehler dar.)
War der Controller schon einmal eingerichtet und funktionierte?
am 21. August 2025 09:30
Hallo @Abo62,
hast du inzwischen ein Ticket beim Support eröffnet? Bitte lass mir die ID gerne per persönlicher Nachricht zukommen. Falls nicht, lass mir bitte die MAC-Adresse deines Controllers zukommen.
Danke und viele smarte Grüße
20. August 2025 18:19 - bearbeitet 20. August 2025 19:26
@Abo62 Bitte dringend deinen ersten Artikel bearbeiten und deine private Telefonnummer daraus löschen, wenn du nicht ohne Ende zugespammt werden willst‼️
Siehst du den Controller im Router? Bitte mal ein anderes LAN Kabel verwenden und den Controller für 10 Minuten von Strom und LAN trennen.
Wie alt ist der Controller?
Bitte auch mal den Router neu starten.
am 20. August 2025 20:02
1.artikel müsste gelöscht sein
am 20. August 2025 20:04
Router 10 min vom Netz entfernt
Es ändert sich nichts. Smart home controller ist neu
am 20. August 2025 21:12
Vermutlich ist der Controller sehr alte Lagerware und schafft es nicht das aktuelle Update zu ziehen. Eröffne am besten über den Support ein Ticket mit Angabe der MAC Adresse des Controllers und lasse den Update Status prüfen und ggf. das letzte Update erneut zuweisen.
am 21. August 2025 07:13
