smartes relais mit wandschalter schalten
Maeuse3
Hallo
ich möchte ein smartes Relais mit dem Wandschalter  (Universal) schalten. Leider schaltet der Schalter nicht sondern gibt nur einen kurzen Impuls und schaltet die Lampe wieder aus. Schalte ich das Relais hingegen mit der App schaltet es durch und die Lampe bleibt an. Ein Zurücksetzen und erneutes Anlernen hatte aber den gleichen Effekt
Danke vorab
Nutzt du Wandschalter oder Universalschalter II ?
Ich gehe mal vom Wandschalter aus. Hast du in Relais einstellungen den angeschlossen Schalter auch auf Taster gestellt?
Der Wandschalter ist nämlich eigentlich ein Taster.
2 ANTWORTEN 2
Habe ich gerade erprobt Hat geklappt Vielen Dank!!!!
