am 15. Februar 2023 22:39
Hallo an Euch.
Habe einen neuen Tür - und Fensterkontakt II erfolgreich angebracht und in die App eingepflegt. Die Signalstärke ist maximal.
Allerdings wird in der App ein geöffnetes Fenster angezeigt, obwohl es geschlossen ist. Selbst dieses angezeigte geöffnete Fenster löst keinen Alarm aus.
Wäre dankbar, wenn mir diesbezüglich Jemand einen Tipp geben könnte.
Vielen Dank und schöne Grüße.
16. Februar 2023 02:32 - bearbeitet 16. Februar 2023 15:21
@Hagen65 wenn Du das Fenster öffnest, blinkt dann die LED am TFK?
Kannst Du ein Foto der Montagesituation senden? Es könnte sein, dass der Magnet nicht korrekt sitzt.
Ist das eventuell eine Metalltür?
Hast Du schon mal die Batterie rausgenommen und wieder eingesetzt?
am 16. Februar 2023 13:39
Hallo Geomo,
vielen Dank für Deine Antwort. Tatsächlich habe ich den kleinen Magneten zu tief angebracht. Jetzt klebt er richtig und alles funktioniert!
Nochmals vielen Dank und einen angenehmen Tag.
Gruß, Hagen
am 12. April 2023 10:46
Gibt es ein paar Hinweise, wie der Sensor und der Magnet am besten anzubringen sind? Ich habe bislang 5 Tür/Fensterkontakte montiert. Während der im Schlafzimmer einwandfrei funktionieert, zeigen andere Kontakte entweder immer geöffnete Fenster an, oder erkennen das Öffnen eines Fensters, nicht aber das Schließen. 🤔
12. April 2023 10:59 - bearbeitet 12. April 2023 11:01
Ja, die Hinweise gibt es:
am 12. April 2023 10:54
@-thomas Vor der festen Montage sollte erst mal die Postion des Magneten getestet werden.
Kannst Du eventuell Bilder von der Montagesituation der Sensoren mit Problemen teilen?
am 01. Mai 2023 21:27
Entschuldigt bitte meine späte Rückmeldung, aber mit dem Hinweis von STdesign habe ich das Problem lösen können.
