am 07. Februar 2026 15:09
seit heute regelt eines unserer Heizkörper-Thermostate II nicht mehr, die Heizung ist permanent & komplett offen, egal ob das Thermostat manuell oder über die App angesteuert wird. Bestätigung mittels aufleuchtendem Farbring (blau / rot) kommt auch. Neue Batterien sind eingelegt. Controller wurde auch 1x neu gestartet. Stellmotor arbeitet hörbar. Ventilstift am Heizkörper habe ich ebenfalls überprüft ist
leichtgängig.
Was kann noch die Ursache sein.
Danke im Voraus für hilfreiche Tipps.
vor einem Monat
Es tut mir so leid. Ich fühle das voll. Gerade eben hat sich wieder eins verabschiedet. Vor ein paar Tagen war die Heizung schon heiß, noch mal neu kalibriert, dann 1-2 Tage wieder gut und wieder heizt der Heizkörper bei 24°C Außentemperatur. Vielen Dank BOSCH.
25. August 2026 11:05 - bearbeitet 25. August 2026 12:02
Hallo @Mad_2026 ,
es könnt zum Beispiel der Ventilsitz im Heizkörperventil defekt oder verschmutzt sein. Bitte mal "Testweise" einen handbetätigten Ventilkopf aufsetzen und fühlen, ob es dann kalt wird.
am 25. August 2026 11:23
An der Heizung selbst ist alles in Ordnung. Das ist bereits der dritte defekte Thermostat von Bosch. Die Heizung lief wie blöd und ich war im Urlaub. Wer ersetzt mir nun den entstandenen Schaden. Das Problem dass es das Ventil öffnet ist doch bekannt. Und keinerlei Warnmeldung kam auf die App. Das ist doch eine Riesensauerei von Bosch.
25. August 2026 12:04 - bearbeitet 25. August 2026 12:05
vor einem Monat
@dennismenken wie ist die Raumtemperatur denn eingestellt? Heizpause, Manuell oder Automatik? Was zeigt die Ventilöffnung?
@GeomoWie auch bei den anderen Thermostaten zuvor zeigt die Ventilöffnung 0%, während der Heizkörper heiß ist und bleibt. Er stand auf manuell, weil bei mir alle Heizkörper-Thermostate per Home Assistant gesteuert werden, und in diesem Fall stand er auf 5°C. Eine Neukalibrierung schaffte es die ersten beiden Male noch, das Ventil zu schließen, wie auch bei allen anderen Heizkörpern mit den gleichen Thermostaten. Es sind mittlerweile sechs Thermostate, die alle das gleiche Schicksal hinter sich haben. Am Heizkörperventil liegt es auch nicht, alle sind gangbar. Und es kann ja kaum noch Zufall sein.
vor 4 Wochen
Hallo @dennismenken, wenn kein Zusammenhang zu den verwendeten Batterien und auch den Ventilen an deinen Heizkörpern gegeben ist, dann reklamiere die betroffenen Geräte bitte über unseren Support: https://boschcx.qualtrics.com/jfe/form/SV_1ZyreSYlTZ2HCFU
Kann ein Defekt nachvollzogen werden, tauschen wir dir die Geräte dann gegen neue Thermostate.
Viele Grüße, Philip
@dennismenken ist die Firmware der Thermostate aktuell? Sind die Batterien ausreichend voll?
