Temperatur sinkt nach Öffnung des Ventils
BlubbDus
Hi!
Ich habe folgendes Problem:
Mein Heizkörper Thermostat 1 zeigt eine viel zu hohe Temperatur an (25° - keine Sonne u. Abweichung schon auf max gestellt) und wenn ich nun die gewünschte Temperatur auf 26° setze, damit sich das Ventil öffnet (was auch passiert) fällt die angezeigte Temperatur ab. Unabhängig von der zu hoch festgestellten Temperatur sollte sie aber ja steigen und nicht sinken.
Kann mir hierzu jemand was sagen? Warum kann ich bei dem Abgleich auch nur max. 3,5° Differenz wählen? Und wo befindet sich der Temperaturfühler vom THermostat?
Danke!
Kann es sein, dass am Thermostat sich Warmluft stauen kann? Fensterbank, Vorhang, Couch davor … ?
Deutet darauf hin. Wärme staut sich dort, wenn Ventil sich öffnet, entsteht Bewegung und es strömt Warmluft ab und zieht Kaltluft nach.
An den Drucktasten der Seite sind Lüftungslöcher, dort sollte der Temperaturfühler zu finden sein.
