Thema und home assistant
Frank
ich habe heute doch den Dimmer verbaut für LED Lampen.
Funktioniert soweit recht gut jedoch bekomme ich ihn nicht in Home Assistant angezeigt.
Funktioniert der neue Dimmer noch nicht in Home Assistant?
Oder wie aktualisiere ich home assistant, dass es klappt?
Oder bis wann wie die Funktion nachgereicht?
Vielen Dank
Frank
7 ANTWORTEN 7
Steffen_M
Die Integration muss erst angepasst werden, der Dimmer ist noch unbekannt.
Frank
@Steffen_M,
Danke für die Info
Kurze Verständnisfrage:
Wird diese Anpassung von Bosch vorgenommen, oder muss ich dies irgendwie in Home assistant selber bewerkstelligen?
Bisher brauchte ich nur die Bosch Geräte in Home Assistant aktualisieren und dann erschienen die neuen Geräte.
Vielen Dank
Frank
Die beste Homeassistant Integration für die Bosch Geräte ist https://github.com/tschamm/boschshc-hass, sie kann über HACS installiert werden. Ein Ticket für die Integration des Dimmers ist schon in Bearbeitung.
Steffen_M
MaFu hat die richtige Antwort schon gegeben. Wenn neue Geräte rauskommen, dann dauert es etwas, bis diese in HA nutzbar sind. Du musst also nur warten
Frank
Vielen Dank euch beiden.
Dann war ich halt noch ein bisschen.
Frank
Steffen_M
Kommt auf jeden Fall, der Programmierer (Tschamm) ist da eigentlich hinterher.
Steffen_M
Die Tschamm-Integration wurde auf Version 0.4.71 aktualisiert. Könnte sein, dass damit jetzt der Dimmer mitspielt.
