Thermostate entwickeln Eigenleben
Joachim_aus_H
Ich habe mehrere Thermostate Typ I und II im Einsatz. Alle laufen im Automatikmodus.
Ein Typ I ist so programmiert das es den ganzen Tag 10 Grad halten soll. Morgens und abends um 9 Uhr soll es 15 min auf 17 Grad gehen. Trotzdem steht es dann tagsüber oft auf einem anderen Temperaturwert, meistens 15 Grad.
Ein Typ II stellt willkürlich seine Temperatur auf 26 Grad. Diesen Wert soll  es nie erreichen, maximal eingestellte Temperatur ist 20 Grad. Es stellt sich auch auf 26 Grad, wenn es im manuellen Modus steht. Es stellt sich dann wieder in den automatischen Modus.
Alle anderen Thermostate zeigen dieses Verhalten nicht.
Reset, Gerät entfernt, neu angelernt, alles schon gemacht.
7 ANTWORTEN 7
Erster Anlaufpunkt wären Szenarien und Automationen. Gibt es da irgendwas?
Danke, das Problem mit dem Typ I Thermostat lag tatsächlich an einem Szenario.
Der Typ II Thermostat hat nur Schaltzeiten programmiert.
Mal abgesehen von der Temperaturänderung: "Selbständiges" umschalten von manuell auf automatisch hört sich schon auch sehr nach Szenario oder Automation an. Auch nach einer Heizpause sind die Thermostate immer im automatischen Modus. Kannst Du derartiges ausschließen?
Da war doch mal was ... 🤔
Ließ dich gern mal durch dieses Thema. Dort ging es auch um sich selbst erhöhende Temperatureinstellungen. Und @Stefan71242 erwähnt darin in seinen Kommentaren und Fehlerbeschreibungen ebenfalls den Wert 26 °C. Probiere gern auch mal die hier genannte Lösung aus (vorübergehendes Verschieben der Thermostate in einen fiktiven Raum, sodass die Kachel "Raumtemperatur" verschwindet).
Habe jetzt die Lösungsvorschläge ausprobiert, hilft alles nichts. Der Thermostat stellt sich weiterhin automatisch auf 26 Grad obwohl es auf Manuell steht.
Wann stellt es sich auf 26 Grad? Gleich immer nach einer kurzen Zeit oder um eine bestimmte Uhrzeit? Bei letzterem gehe ich fest von einer Automation aus oder dass „Nach Zeitplan“ aktiviert ist. Immer nach kurzer Zeit - würde auch auf eine Automation hindeuten.
Ist evtl. Lüftungserkennung aktiviert, weshalb nach offenem Fenster wieder umgeschaltet wird?
Diese Varianten sollten aber alle auch in den verlinkten Beiträgen genannt sein.
aber begeisterter Nutzer.
SHC 2 - iOS - iPhone/iPad
Joachim_aus_H
So nach vielem hin- und her...
Thermstat löschen und neu einrichten brachte nichts...
Erst nachdem das Thermostat und die Räume mehrfach unbenannt wurden ist jetzt Ruhe.
Auch die Zeitsteuerung funktionert jetzt und das Thermostat wechselt nicht mehr zwischen manuell und Automatik.
