Universalschalter blinkt nur orange wenn man die Knöpfe betätigt
Alxlp
Seit ein paar Tage kann ich bekomme ich keine Reaktion vom Schalter mehr wenn ich die Taste drücke, außer ein orange-blinkendes LED.
Ich habe mit neuen Batterien probiert und auch den Schalter zurücksetzen und neu anlernen. Nach den anlernen und die Funktion wieder mit der Aktivierung eines Zwischensteckers, bekomme ich nur das blinkende LED.
Irgend eine Idee, was da passieren kann?
Könnte es ein reichweitenproblem sein? Oder steht ein anderes funkendes Gerätin der Nähe, dass die Verbindung stört?
Orange blinken bedeutet m.E. dass der Universalschalter den Befehl sendet.
  • Eigentlich kommt danach ein grünes blinken als Bestätigung, dass der Befehl vom Controller empfangen wurde. Das klappt scheinbar nicht (mehr).
  • Kommt denn ein rotes blinken nachdem es einige Sekunden orange blinkte? Das machen die Geräte, wenn der Controller nicht erreichbar ist.
Michelle
Hi @Alxlp,
vielen Dank für deine Rückmeldung. Bitte wende dich hierfür an unseren Support.
Viele smarte Grüße,
Michelle
Holgi
Hallo Alxlp,
hast Du das Problem lösen können?
Bei mir gibt es seit ein paar Tagen das gleiche Problem:
Die Befehle des Universalschalters I werden nicht mehr ausgeführt.
Batteriewechsel, neu konfigurieren, zurücksetzen - alles erfolglos.
Schalter blinkt beim drücken Orange, danach grün...
Dann ist doch alles bestens. Genau so soll das sein.
  • Orange: Befehl gesendet
  • Grün: Bestätigung vom Controller zum Empfang des Befehls
Holgi
Genau - aber der Controller sollte ja dann auch den Befehl ausführen - was er nicht mehr getan hat.
Nachdem der zweite Univeralschalter ebenfalls nicht mehr funktioniert bzw. die Befehle vom Controller nicht ausgeführt wurden, ist klar, dass es kein Problem des Schalters war.
Haba darufhin den Controller neu gestartet - und nun machen die Universalschalter wieder, was sie sollen, heißt, es lag am Controller...
Hallo Holgi,
leider passiert mir den Fehler immer hin und wieder.
Der Schalter reagiert nur mit orangen blinken, danach grün ... aber keine Reaktion vom Controller.
Wenn ich nach ein paar Stunden es wieder versuche, funktioniert alles wieder 🤷🏻
