am 25. Mai 2024 22:36
Seit ein paar Tage kann ich bekomme ich keine Reaktion vom Schalter mehr wenn ich die Taste drücke, außer ein orange-blinkendes LED.
Ich habe mit neuen Batterien probiert und auch den Schalter zurücksetzen und neu anlernen. Nach den anlernen und die Funktion wieder mit der Aktivierung eines Zwischensteckers, bekomme ich nur das blinkende LED.
Irgend eine Idee, was da passieren kann?
am 25. Mai 2024 22:43
Könnte es ein reichweitenproblem sein? Oder steht ein anderes funkendes Gerätin der Nähe, dass die Verbindung stört?
am 26. Mai 2024 08:04
Orange blinken bedeutet m.E. dass der Universalschalter den Befehl sendet.
am 27. Mai 2024 09:21
am 13. November 2024 13:20
Hallo Alxlp,
hast Du das Problem lösen können?
Bei mir gibt es seit ein paar Tagen das gleiche Problem:
Die Befehle des Universalschalters I werden nicht mehr ausgeführt.
Batteriewechsel, neu konfigurieren, zurücksetzen - alles erfolglos.
Schalter blinkt beim drücken Orange, danach grün...
am 13. November 2024 13:40
Dann ist doch alles bestens. Genau so soll das sein.
am 13. November 2024 15:15
Genau - aber der Controller sollte ja dann auch den Befehl ausführen - was er nicht mehr getan hat.
Nachdem der zweite Univeralschalter ebenfalls nicht mehr funktioniert bzw. die Befehle vom Controller nicht ausgeführt wurden, ist klar, dass es kein Problem des Schalters war.
Haba darufhin den Controller neu gestartet - und nun machen die Universalschalter wieder, was sie sollen, heißt, es lag am Controller...
am 13. November 2024 19:56
Hallo Holgi,
leider passiert mir den Fehler immer hin und wieder.
Der Schalter reagiert nur mit orangen blinken, danach grün ... aber keine Reaktion vom Controller.
Wenn ich nach ein paar Stunden es wieder versuche, funktioniert alles wieder 🤷🏻
