Montag
Ich habe vier Universalschalter II im Gebrauch. Einer davon, in der Garage (im Winter etwas kälter) und ist auch schon einmal auf den Boden gefallen, hat einen hohen Batterieverbrauch: 0,24 Jahre (2,89 Monate), 0,27 Jahre (3,22 Monate), 0,21 Jahre (2,16 Monate). Ich führe ein Batterietausch-Journal, in dem ich in einer Spalte die Haltedauer errechne.
Hat jeman eine Idee, woran das liegen kann? Die anderen drei haben hier null Probleme.
Montag
Hallo @Wastl7777 ,
meine Vermutung ist, dass der Universalschalter am "Rand" des Funkbereiches liegt und dadurch öfter "nach Hause telefoniert" um sich zu melden. Das benötigt natürlich Energie. Du könntest ja mal die Schalter über Kreuz tauschen und schauen, ob der hohe Batterieverbrauch "mitwandert". Ggf. Könnte auch eingedrungene Feuchtigkeit einen Kriechstrom verursacht haben?
Donnerstag
Danke WHasse1, ich habe jetzt einen Zwischenstecker gekauft und in die Garage gesetzt. Vielleicht muss ich noch bei den wenigen Steckdosen, die ich habe, noch die beste Position finden. Also die beiden Relais, die ich in der Doppelgarage habe, scheinen schon eine Brücke zu bilden.
Demnach müsste der Schalter eigentlich ohne Anstrengung Kontakt haben.
Also ich werde den Universalschalter mal in den Heizkeller zum Trocknen legen.
Vielleicht hat aber noch jemand eine Idee, woran das liegen könnte.
Grundsätzlich habe ich ja schon ein paar dicke Wände im Haus. Deshalb hatte ich an strategischen Punkten bereits diese Zwischenstecker gesetzt, damit das Haus einigermaßen abgedeckt ist.
