Ersatz Senic Schalter - wie Bosch Lichtsteuerung II verdrahten?
Simsel81
Liebe Community,
habe in einem Zimmer unserer Wohnung einen Senic Schalter verbauen lassen. Lief jetzt zwei Jahre wirklich einwandfrei, kann mich aber mit dem Schaltgefühl und -geräusch nicht anfreunden (zu laut, vor allem nachts). Philips Hue Wandschaltmodul (Batterie) und Universalschalter II (mangelnder wife acceptance factor [passt nicht zu den GIRA 55 Schaltern]) möchte ich nicht.
Eigentlich wollte ich in dem Raum nur die Möglichkeit haben, die Philips Hue Deckenlampe einmal mit 40% und einmal mit 100% zu schalten. Meine Idee wäre jetzt, die Bosch Lichtsteuerung II hinter den Schalter zu packen und den klassischen Original-Wippenschalter wieder einzubauen zu lassen.
Fragen:
1) Bisher habe ich nur einen Wippenschalter. Ersatz durch einen klassischen Serienwippenschalter von der Gira-Serie würde ja nichts bringen, da ich ja nur einen Stromkreis zu Lampe habe. Richtig?
Also kann ich erstmal über den Wippenschalter dann nur auf eine Helligkeit schalten, oder?
2) Wenn ich jetzt den Original-Wippenschalter wieder durch den Elektriker einbauen lasse (kommt wegen etwas anderem nächsten Montag), wie muss dann die Bosch-Lichtsteuerung II idealerweise verdrahtet werden?
Hier im Forum habe ich über eine Lösung gelesen, die die Hue Lampe auf Dauerstrom lässt, aber irgendwie nur den Eingang der Lichtsteuerung II anfährt.
Habe mal kurz in die Anleitung der Lichtsteuerung II geschaut, aber die Lösung nirgendwo verdrahtet gesehen. Kann mir das kurz einer beschreiben, wie ausgehend von der aktuellen Brückung mit der Wago-Klemme die Eingänge der Lichtsteuerung II angefahren werden müssen (Q2, Q1, S2, S1, N, L). Dann gebe ich das an den Elektriker erstmal so als Vorschlag weiter.
Wenn es nicht anders geht, mache ich dann die Helligkeit über die App. Vorteil der Lichtsteuerung II wäre dann aber wohl, dass ich eine andere Hue-Lampe in dem Raum parallel an- und ausschalten könnte (über die App), oder?
Besten Dank im voraus für euren Input
Simon
Das ist genau die Lösung. Hue Lampe auf Dauerversorgung. Die Licht-/Rollladensteuerung II - Lichtsteuerung an L und N. Und den Serienschalter (!) an S1 bzw. S2. Q1 und Q2 bleiben leer. Das bekommt dein Elektriker auch ohne eigenes Schaubild hin.
So kannst du eine Helligkeit auf den S1-Kanal legen per Automation. Und auf S2 entsprechend die zweite Helligkeit.
Guten Abend,
erstmal danke für die rasche Antwort. Ich habe mal kurz eine Schaltung aus der Anleitung in Photoshop bearbeitet. Würde die von Dir beschriebene Lösung dann so aussehen wie auf der Schaltskizze anbei?
Wäre ja genial, wenn ich mit den Original Schaltern und der Bosch Lichtsteuerung II die zwei Helligkeiten schalten könnte
Simon
Ja genau, so passt das. Im Übrigen empfiehlt es sich, Taster zu verbauen (keine Schalter). Dann bist Du auch besser für die Zukunft gerüstet. So arbeitet Bosch u. A. daran, dass Taster an einer Lichtsteuerung II wie ein Universalschalter verwendet werden können, d. h. z. B. auch eine stufenlose Dimmung möglich wird.
... Und auch die Optik ist mit Tastern besser als mit Schaltern, die ja immer "irgendwie" stehen würden.
Simsel81
Elektriker war heute, hat alles wie oben in der Schaltskizze verdrahtet und es funktioniert erstmal einwandfrei.
Vielleicht noch als Tipp für die Einrichtung: Beim dritten Anlauf des Anlernens habe ich in der App dann ausgewählt, dass an der Lichtsteuerung II zwei Lampen angeschlossen wären. Auf diese Weise habe ich dann zwei fiktive Lampen an den Schaltern. So kann ich mit dem Original-Serienschalter die ein und dieselbe Hue Decken-Lampe mit jeweils zwei unterschiedlichen Helligkeiten schalten. Dafür habe ich 4 Automationen in der App hinterlegt, die die 4 Schalterpositionen abbilden.
Meine Erfahrung war, dass wenn ich in der App nur 1 Lampe hinterlege, ich jeweils nur S1 oder S2 auswerten kann. Aber habe das jetzt auch nicht weiter getestet, nachdem es mit den zwei logischen Lampen dann problemlos ging.
Simon
Korrekt. Anlernen mit einer Leuchte/Lampe bedeutet, dass nur ein Kanal genutzt wird und werden kann. Die Hälfte der Lichtsteuerung II bleibt also von vornherein ungenutzt.
