am 17. Mai 2023 18:05
Moin zusammen,
hat jemand nach dem letzten Update auch festgestellt, dass der lange Tastendruck des Universalschalter (Flex) in den Automationen nicht mehr erkannt wird?
Kurze Tastendrücke gehen noch.
am 31. Mai 2023 07:46
Guten Morgen zusammen,
kurze Info für alle Betroffenen:
Nächste Woche erscheint ein SHC-Update, das den Fehler behebt.
am 17. Mai 2023 18:27
Eben schnell getestet. Bei funktioniert der lange Tastendruck auch nicht.
am 17. Mai 2023 18:35
Eben noch einen anderen getestet.
Das dimmen eine smarten lampe bei langem Druck scheint zu funktionieren.
Nur das auslösen einer Automation nicht.
am 17. Mai 2023 18:38
Ja genau, ich hab das selbe Verhalten.
17. Mai 2023 19:10 - bearbeitet 17. Mai 2023 19:15
Also ich kann Dimmen und auch mit langem Tastendruck ein Scenario auslösen .
Eben mal schnell eine Automation erstellt , auch diese funktioniert bei mir.
am 17. Mai 2023 20:39
Eine Automation geht tatsächlich bei einem der 3 Universalschalter. Die schaltet eine Philips hue ein. Die anderen Automationen sind auch Philips Hue Lampen, Alarmsystem oder Rollläden, diese gehen nicht. 🙉
am 17. Mai 2023 21:44
Jetzt wird's eigenartig. Ich habe noch mal ein wenig rumgespielt, jetzt reagiert nur noch die Taste 1 auf langem Druck, bei 2 getesteten Schaltern.
am 17. Mai 2023 21:50
Das ist echt komisch.
Vielleicht kahm das mit dem Versuch den Bug der wiederholten Auslösung von Automationen zu beheben.
Ist auch nur der lange Tastendruck. Der Kurze macht keine Probleme bei mir.
am 17. Mai 2023 21:52
Zur Fehlereingrenzung: Nutzung als Lichtschalter mit langem Tastendruck läuft bei meinen beiden Schaltern ohne Probleme.
am 17. Mai 2023 21:54
Konfiguriert als Lichtschalter oder mit Automationen als Lichtschalter?
18. Mai 2023 07:27 - bearbeitet 18. Mai 2023 08:32
Konfiguriert als Lichtschalter, ohne Automationen.
Edit: habe gerade auch mal eine Testautomation erstellt. Der Fehler zeigt sich auch bei mir, beim langen Druck auf Taste 2.
am 17. Mai 2023 22:08
Egal was ich mache, es funktioniert immer nur eine Taste auch wenn die Tasten unterschiedlichen Geräten zugeordnet sind.
17. Mai 2023 22:25 - bearbeitet 18. Mai 2023 10:16
Als Lichtschalter konfiguriert, funktioniert alles wie es soll.
Aber es lässt sich nur noch eine Taste (langer Druck) mit Automationen belegen , die andere zweite Taste ,egal welche, hat dann keine Funktion mehr .
am 19. Mai 2023 07:48
vielen Dank für den Hinweis. Ich leite eure Beobachtungen an die Entwicklung weiter und melde mich, sobald ich eine Rückmeldung für euch habe.
am 19. Mai 2023 13:38
Gleiches Problem hier. Seit dem Update triggert ein langer Tastendruck keine Automationen mehr. Bei mir sind beide Tasten betroffen. Nur die mit kurzem Tastendruck getriggerten Automation funktionieren noch.
Den Universalschalter verwende ich ausschließlich für Automationen. In den Geräteeinstellungen sind keine Funktionen zugewiesen.
@SebastianHarder, leider klassischer Fall von verschlimmbessert.
am 22. Mai 2023 14:07
Hallo liebe Community,
ich habe meinen Universalschalter Gen. 1 (kein Flex) seit Jahren mit drei unterschiedlichen Szenerien/Automationen belegt.
1. Taste 1 kurz drücken; dann Alarmanlage voll aktiv; alle Lichter aus, 2 Rollläden 50% runter
2. Taste 1 lange drücken; dann Alarmanlage Teilschutz, alle Lichter aus, 1 Rollladen komplett runter
3.a) Taste 2 kurz drücken tagsüber; Alarmanlage aus, Rollos bleiben unverändert
3.b) Taste 2 kurz drücken nachts; Alarmanalage aus, Rollos hoch, 2 Lichter an
Aber seit dem BSH Controller Update von letzter Woche, funktioniert das zweite Szenario nicht mehr. Alle anderen funktionieren einwandfrei. Ich habe bereits die Batterien rausgenommen und alle Taster gedrückt, aber keinerlei Veränderung.
25. Mai 2023 13:49 - bearbeitet 25. Mai 2023 13:50
Solltet ihr die Automationen nutzen, um mit einer Taste Geräte ein- und auszuschalten, könnt ihr das nun über eine neue Tastenbelegung umsetzen. Vielleicht hilft das dem ein oder anderen, bis das Problem behoben ist.
am 25. Mai 2023 14:06
@SebastianHarder Mir würde das helfen, aber das App-Update wird mir noch nicht angeboten (Android). Könnt ihr den Rollout beschleunigen oder Betroffenen die neue Version irgendwie direkt zugänglich machen?
am 26. Mai 2023 06:56
@Maurice, das geht leider nicht.
am 26. Mai 2023 12:52
@SebastianHarder Das Update kam heute und die neue Toggle-Funktion funktioniert grundsätzlich, in Verbindung mit einer Ledvance allerdings mit Einschränkungen. Es scheint keine Möglichkeit zu geben, einen Paletteneintrag auszuwählen. Ein echter Last On State wird aber auch nicht hergestellt. Stattdessen geht die Lampe beim Einschalten auf die zuletzt eingestellte Farbe, aber immer auf 100% Helligkeit. Dieses Verhalten dürfte nur in wenigen Fällen wünschenswert sein.
Hier würde ich mir eine Auswahlmöglichkeit zwischen (echtem) Last On State und einem Paletteneintrag wünschen.
