Update fehlgeschlagen
Daniel1976
Guten Morgen
Nach dem Update des Smart Home Controllers habe ich heute morgen die Meldung bekommen das das Update bei meinen Rolladensteuerungen im Schlafzimmer fehlgeschlagen sind.
Bei allen anderen hat es geklappt.
Was kann ich jetzt machen?
wir sind schon in der Analyse des Problems.
Ihr müsst bzw. könnt vorerst gar nichts tun. Nach einem fehlgeschlagenen Firmware-Update wird die vorherige Version gebootet und alles läuft wie gehabt.
Mehr Infos folgen ...
72 ANTWORTEN 72
Daniel1976
Muss mich korrigieren, bei den anderen steht das noch im Update ist.
Bei mir ist das Update auch bei allen 3 Rolladensteuerungen Fehlgeschlagen.
Ich habe ingesamt 5.
Bei 2 ist fehlgeschlagen, die anderen hängen noch im Update.
lesgrebe
Guten Morgen!
Bei mir ist das Update ebenfalls bei der Lichtsteuerung 2 fehlgeschlagen und kann es nicht erneut starten oder dgl. Ich habe nur eine LS2 die restlichen sind LS1 und da gab es ja kein Update.
LG.
Michi
Yale Linus 1 inkl. Bridge
iPhone 13 Pro
Bei mir läuft's diesmal auch nicht so rund, wie ich es bisher gewohnt bin.
Der Zustand bei 2x Lichtsteuerung II und 1x Rollladensteuerung II wechselt zwischen
 und
Eine Info (ist mir aus früheren Updates bekannt), dass ich die Installation starten kann, kam bislang noch nicht.
Werde berichten, ob und wie es weiter durchläuft.
Edit: die erste Lichtsteuerung II ist "fertig"
Edit2:
CH
Moin,
bei mir sind auch "alle" Updates der Rolladensteuerung II fehlgeschlagen.
Die Firmware der alten Rolladensteuerung 1 ist hingegen aktuell. gab es hier kein Update?
Nein die alten bekommen kein Update. Diese laufen einwandfrei.
Die neuen machen in Ausnahmefällen Probleme. Daher Eigentlich das Update.
AxlRose
Gibt es denn auch jemanden bei dem alle Updates für vorhandene Licht- und Rollladensteuerungen II erfolgreich durchgelaufen sind?
Privater Endanwender
iPhone 16 mit iOS 26.1
Yosionline
Bei mir wird ebenfalls "Update fehlgeschlagen" mit 5 Rolladen angezeigt.
Ich habe in der App keine Option gefunden, um das Update neu zu starten. Gibt es bereits eine Lösung dafür?
Ein vollständiges Zurücksetzen und erneutes Einrichten wäre problematisch, da die Rolladen bereits aufwendig unter Putz installiert wurden.
AxlRose
@SmartHomeGuru
@Ulrike
Könnt ihr hierzu vielleicht etwas sagen?
Ich werde das Update erstmal nicht durchführen.
Tal-15
Von  drei Licht/Rolladensteuerungen II sind zwei Updates fehlgeschlagen .. Einer ist am installieren …
Yosionline
Da ich nicht vor Ort bin und nicht testen kann, funktioniert die Steuerung trotz fehlgeschlagenem Update weiter, oder nicht mehr?
Bei uns sind die Rollläden heute Morgen trotzdem "ganz normal" hoch gefahren.  Die "Update gescheiterter" Meldung stand da schon an.
(Das Update war irgendwann heute Nacht um 2:30...)
lesgrebe
Hi,
Steuerung funktioniert bei mir weiterhin ganz normal, lediglich das Update konnte nicht durchgeführt werden.
LG.
Michi
iPhone 13 Pro
Bei mir exakt das gleiche Verhalten wie bei @STdesign.
Hat das Update überhaupt bei irgend jemandem funktioniert? Scheint ja hervorragend getestet worden zu sein. 😂
Wie immer. Da kann sich sich BSH mit anderen Herstellern leider nicht messen. Jedes Update auf die ein oder andere Art ein Erlebnis.
Ich habe deshalb gestern nicht ohne Grund gefragt, ob man den Zeitpunkt des Updates der Firmware für die Licht- und Rollladensteuerung selber wählen kann. Konnte man das überhaupt oder wird der Updateprozess automatisch gestartet?
Servus,
also ich kann mich nicht erinnern, die Installation des Updates von Hand ausgelöst zu haben 🤔. Ich habe gestern nach dem Controller Update beim Gerät LS2 nachgesehen und bemerkt das gerade ein Update gezogen wird. Heute in der Früh wollte ich nachsehen ob ich dieses schon installieren kann und hierbei die Fehlermeldung gesehen, dass die Installation fehlgeschlagen ist.
LG.
Michi
iPhone 13 Pro
Das klingt dann anders als was SmartHomeGuru hier geschrieben hat. Aber ggf. warst Du mit der Firmware nicht auf der allerneusten Version.
