Verbindung mit Eyes Außenkamera verbindet sich permanent neu
Tichi
Hallo Zusammen,
Seit den letzten Tagen verlieren alle meine Bosch Kameras die Internetverbindung und stellen diese wieder her, dass passiert so 5-8 mal am Tag. Am WLAN hat sich nichts geändert auch an den Konfigurationen. Gab es ein Firmwareupdate? Ist das Problem auch bei anderen Nutzern?
LG
Tihomir
6 ANTWORTEN 6
@Tichi Es kann auch von Außen Auslastung ins WLAN kommen. Wie weit vom nächsten AP (Accesspoint) ist die Kamera entfernt?
Tichi
Hello Geomo,
Mein WLAN basiert auf mehreren Routern von Fritz und ist zu einem einheitlichen Mesh System konfiguriert. Die Entfernungen zu den Kameras sind unterschiedlich. Die nächste Kamera ist ca. 2 Meter weg vom Router, die weiteste ca. 10-15 Meter. Jedoch verlieren alle Kameras die Verbindung, sowohl die mit 2 Meter Entfernung als auch die mit 10-15 Metern.
LG
Marcel_S
Guten Morgen @Tichi ,
sind das Kameras der ersten oder der zweiten Generation? Betrifft es alle Kameras?
Bitte mal prüfen, ob es für die "Fritz-Komponenten" ein Update gibt?
https://avm.de/service/update-news/
Bei einigen Nutzern hat ein Update der Fritzbox auf "FRITZ!OS 8.00" dieses Problem behoben.
Wir möchten uns dazu gerne mal die Fehlerprotokolle / Logs anschauen.
Können Sie / Kannst Du mir bitte als private Nachricht den Support Code aus der Kamera App schicken?
Den findet man unter Einstellungen --> Support --> Zugriff durch Support aktivieren
Dann erscheint ein 16-stelliger Code.
Danke und Grüße
Marcel
Tichi
Hallo Marcel,
Habe dir den Support Code per PN gesendet.
Danke für die Hilfe.
LG
Tihomir
Marcel_S
Hallo Tihomir (@Tichi ),
ich hatte Dir schon die Ergebnisse aus den Logs Deiner Kameras direkt geschrieben.
Heute hatte ich selber solche Ausfälle. Beide Kameras waren immer wieder offline und kamen dann wieder online. Vorher lief alles wochenlang sehr stabil.
Mein Netzwerk besteht aus zwei Ubiquity Access Points die per LAN am Router angeschlossen sind.
Nachdem ich den einen Access Point neu gestartet habe läuft alles wieder stabil.
Offensichtlich kommt der manchmal aus dem Tritt.
Vielleicht hilft das bei Dir auch, wenn Du die Mesh-Komponenten mal neu startest.
Gruß / Marcel
Tichi
Lieber Marcel,
Vielen Dank für deine Hilfe. Ich habe in der Zwischenzeit auch keine Ausfälle mehr, vielleicht hat auch bei mir das Neustarten geholfen. Ich werde es auf jeden Fall weiter beobachten und bescheid geben, sobald sich das wieder ändern sollte.
LG
Tichi
