Verbindung zu Google Home funktioniert auch nicht seit 3 Tagen
Didi2
Seit drei Tagen keine Verbindung wie meine Vorredner schon ausführlich beschrieben haben. Ich habe zwei getrennte System an zwei Orte und bei beiden Systemen ist es der selbe Effekt: Google hat keinen Zugriff, das Bosch System funktioniert mit Heizungsreglern und Fensterkontakten einwandfrei. Die Verbindungsmöglichkeit im BoschsStem wird nicht mehr angezeigt ( es wird nur Alexa angezeigt). Bei Google scheint er eine Bestätigung zu verlangen, die ich jedoch nirgends geben kann. Der Bosch Hub wurde neu gestartet und Werkseitig zurückgesetzt. Google meldet, dass bei Bosch keine Geräte da wären. Vielleicht haben ja die Bosch Techniker ein Update.
Kann durchaus sein. Das Problem ist noch nicht vollumfänglich gelöst. Falls noch nicht geschehen, kannst du den dort genannten Workaround ausprobieren.
