am 26. Januar 2024 13:59
Die Thermostate werden von Alexa nicht mehr erkannt...
Problem begann mit Meldung in Alexa - Server nicht gefunden- skill deaktiviert U neu aktiviert ergab keine Lösung. Router neu gestartet, keine Lösung. Danach Geräte in Alexa gelöscht, da nach Router Neustart der Skill weg war.. Skill neu geladen beide Konten bei verknüpft (mehrfach), aber Geräte werden nicht erkannt. Was mache ich falsch
am 09. Januar 2025 19:59
Bei mir ist auch keine Sprachsteuerung mehr möglich. Schön zehnmal versucht neu anzumelden, keine Änderung. In der Alexa App heißt es nur: Server reagiert nicht.
am 09. Januar 2025 20:42
Bei mir das gleiche Problem…
am 09. Januar 2025 20:43
Habe das gleiche Problem seit gestern abend. Bin gespannt, wer schuldig ist Amazon oder Bosch.
am 09. Januar 2025 21:00
Wichtig ist betroffene müssen sich melden und den Support Kontaktieren nur so wird eine Lösung zustande kommen denke ich.
am 09. Januar 2025 21:17
Bei mir auch,
der Status wird angezeigt, die Geräte also Lampen, Stecker usw. werden nicht geschaltet. Skill deaktivieren und aktivieren reicht nicht. Es betrifft auch nur die Bosch Geräte, Tuya und SmartHome funktionieren. Über die Bosch Cloud können die Geräte geschaltet werden
am 09. Januar 2025 21:28
Ja Hue etc. Klappt bei mir auch ohne Probleme.
Ansonsten lassen sich alle Bosch Geräte bei mir über die Bosch App Steuern.
am 09. Januar 2025 21:36
Bei mir das selbe. Über die Bosch App lassen sich die Thermostate schalten. Über Alexa nur abfragen. Wenn ich die Temperatur ändern will, kommt nur Gerät reagiert gerade nicht.
am 09. Januar 2025 21:39
Hallo in die Runde!
Hier ebenfalls das Problem. Erst heute hat der Elektriker alle Dimmer und Lichtschalter in den UP Dosen installiert.
in der Bosch SH App funktioniert alles. Über Alexa nichts.
der Status wird in Alexa korrekt angezeigt. Will ich jedoch etwas schalten quittiert die Alexa App mit „Server reagiert nicht“
sämtliche Lösungsansätze die kommuniziert wurden habe ich bisher erfolglos versucht.
-cloud spiegeln deaktivieren und reaktivieren
- skill deaktivieren und reaktivieren
- verknüpfen aufheben
alles ergebnislos. Was kann noch getan werden?
habt ihr noch eine idee? Das Problem besteht seit heute.
am 09. Januar 2025 21:56
Super ärgerlich nach dem Aufwand.
am 09. Januar 2025 21:42
Ich vermute mal das da entweder bei Bosch oder bei Amazon ein Server Problem vorliegt.
am 09. Januar 2025 21:51
Probiert doch mal euren Bosch Controler zu resetten. Macht ihn für ein paar Minuten stromlos. Dann wieder Strom anschließen und dem Bosch Kästchen ein paar Minuten Zeit geben, bis alle drei Dioden wieder dauerhaft leuchten. Bei mir hatte das Kästchen keinen Kontakt mehr zur Bosch Cloud. Dann geht auch Alexa nicht mehr.
am 09. Januar 2025 22:27
Hatte ich probiert, hat nicht geholfen, die Verbindung ist ja da, sonst würden die Stati nicht angezeigt. Beispiel: Steckdose zeigt „Strom ist an“ Beim Drücken auf den Button kommt „Server reagiert nicht“
am 09. Januar 2025 23:48
Kein Erfolg.
am 09. Januar 2025 22:05
Ich habe ebenfalls das gleiche Problem. Mehrmals Cloud-Spiegelung ein/aus, Skill deaktiviert/aktiviert, bei Bosch und Amazon ab-/angemeldet… hilft alles nichts.
In der Alexa-App werden die Stati korrekt aktualisiert, jedoch kommt beim Bedienugsversuch immer die Meldung „Server reagiert nicht“. Hoffentlich gibt es schnell eine Lösung.
am 09. Januar 2025 22:30
Vielleicht noch eine Info, die Verbindung zu Apple Homekit funktioniert, damit kann ich die Steckdose schalte
am 10. Januar 2025 12:01
Hallo in die Runde,
entschuldigt die Unannehmlichkeiten und danke für euer Feedback. Ich habe den aktuellen Stand in einer Statusmeldung zusammengefasst. Ich deaktiviere diese, sobald es für alle repariert ist.
10. Januar 2025 12:30 - bearbeitet 10. Januar 2025 12:30
Super. Funktioniert wieder. 🙂
Danke
am 10. Januar 2025 12:54
Bei mir auch
am 10. Januar 2025 13:33
Bei mir geht’s auch wieder. Vielen Dank für die schnelle Lösung des Problems!
am 10. Januar 2025 16:55
Super Sache alles läuft wieder! 👍
