am 16. Juli 2024 10:38
Habe folgende Problematik.
Meine Kameras sind seit Monaten montiert und waren bis auf kleinere Ausfälle immer zuverlässig. Seit rund einem Monat überträgt eine der Kameras kei e Ereignisse mehr. Meldung kommt aber keine Übertragung.
Hier die Meldung.
Am Netzwerk wurden keine Veränderungen durchgeführt. Wie kann ich die Sache beheben?
Danke
Peter
am 16. Juli 2024 11:20
@HPK Was wird Dir in der Kamera App für die WLAN Verbindung angezeigt?
am 16. Juli 2024 11:46
Hallo Geomo,
Mein Heimnetzwerk wird angezeigt.
am 17. Juli 2024 09:06
Hallo @HPK,
wie gut ist die Signalstärke?
Ich hatte ein ähnliches Problem durch ein update an meinem Router, als ich dann in meine Geräteübersicht gegangen bin wurde mir angezeigt, dass eine meiner Kameras zwar verbunden ist, jedoch keinen Up-Stream mehr hat.
Nachdem ich die Session der Kamera zurücksetzte und sie sich automatisiert neu ins WLAN eingebunden hatte, konnte ich erkennen, dass sie wieder auf dem 2,4 GHz - Netz angemeldet war und auch wieder einen Up-Stream nutzt - kurze Zeit später lief sie wieder problemlos.
am 17. Juli 2024 14:44
Hab nun alle eure Ratschläge durch mit neu einbinden und und und. Denke die Kamera hat einen drücker da direkt ums Eck eine weitere installiert ist ca. 20 cm Entfernung und bei dieser die Übertragung läuft.
Komisch bin etwas genervt da wie gesagt noch vor kurzem alles ging und von heute auf morgen war es so.
am 17. Juli 2024 14:51
Hallo @HPK,
hast du die Möglichkeit deine Kamera auch aus deinem Router zu entfernen, dass sie sich so verbindet, als wäre sie ein Neugerät?
Ggf. wäre ein weiterer Aspekt, solltest du ein Gäste-WLAN haben, die Kamera mal in dieses einzubinden, ob du ein anderes Verhalten feststellen kannst.
@Kexin
am 17. Juli 2024 15:06
Das mit dem entfernen geht nicht. Aber das mit dem W-Lan für Gäste kann ich auch nicht machen, da dies auf 5 GHz läuft
am 17. Juli 2024 15:08
was ich probieren kann ist mal zwei Kameras die nahe beisammen sind aus dem System nehmen und zu tauschen. Mal schauen was dann passiert
am 17. Juli 2024 15:24
Kannst du das Gäste-WLAN nicht temporär auf 2,4 GHz umstellen?
am 17. Juli 2024 15:49
Nein geht nicht beim Router
am 16. Juli 2024 13:39
@HPK Und wieviel Balken?
am 17. Juli 2024 14:47
30%
17. Juli 2024 14:52 - bearbeitet 17. Juli 2024 14:53
@HPK Wie alt ist die Kamera? Ist sie etwas geschützt montiert (unter Vordach oder ähnlich)? Oder ist sie der Witterung voll ausgesetzt, bei Eckmontage?
Wenn Du sie abnimmst und vorsichtig schüttelst, hörst Du ein Plätschern?
am 17. Juli 2024 15:04
Kein Plätschern. Kamera sitzt in einem geschützten Bereich
am 18. Juli 2024 10:49
am 02. August 2024 06:36
Leider habe ich bisher keinerlei Rückinfo vom technischen Support erhalten
