Wann hören die E04 und E05 Fehler auf, was ist der Grund für die vielen Ausfälle
COLT
Ich nutze im Haus 15 Heizkörperthermostate nun seit 1,5 Jahren. Bald ist die Garantiezeit rum.
Anfangs hatte ich noch das Modell 2 ohne +M (Matter) aber es fielen immer wieder welche aus oder hatten irgendwann extreme Motorgeräusche.
Darauf wurden diese im Rahmen der Garantie gegen neue getauscht in der Version +M
Nun dachte ich, es wird mit der Generation eventuell endlich Ruhe einkehren. Aber auch hier ist das Motorgeräusch nicht dauerhaft befriedigend leise. Und zudem fängt es auch bei den neuen Modellen an das ich hier E04 Fehler habe.
Ich weiß das der eine oder andere hier anscheinend nie Probleme mit diesen Dingen hatte..... aber ich habe langsam das Vertrauen verloren. Es kann ja mal passieren, aber wenn ich 15 Stück tauschen musste und das mit E05 oder E04 Fehlern dann ist hier doch irgendwas ganz schön im argen.
Hat jemand mal heraus gefunden was genau das Problem der Regler ist, kann man es selber reparieren?
Ich habe echt Angst, dass ich beim Ablauf der Garantiezeit auf viel teurem Elektroschrott sitzen bleibe!
Vollautomatisiertes Haus mit 16 Räumen auf Basis von Home Assistant
> 150 Zigbee Geräte (Hue, Shelly, Twinkly usw)
> 100 Bosch Smart Home Geräte
> 20 ZWave Geräte
5 Matter/Thread Geräte
5 Smarte Haushaltsgeräte
Ami
also statistisch passt das nicht ins Bild, wenn bei Dir ein sehr hoher zweistelliger Prozentsatz immer die gleichen Fehler aufweist - es muss also einen zusätzlichen Grund geben. Die Fehlercodes und ansteigenden Geräusche über Zeit lassen einen höheren Kraftaufwand zum Verstellen des Ventils vermuten. Sitzen die Heizkörperthermostate „in Linie“ zu den Ventilstiften? Oder eventuell um eine Windung verkippt aufgeschraubt? Es gab auch Berichte in der Community, dass eine Drehung des Thermostats um 90 (oder 180) Grad geholfen hat. Kennst Du jemand, der auch ein BSH-System hat und bei dem Du testen kannst, ob die gleichen Fehler auftreten. Eventuell gibt es auch Unterschiede bei den Ventilen von den Heizkörpern, an denen die HKT ausfallen, zu denen, wo sie es nicht tun.
Ich war auch schon dran, alles hinzuschmeißen, da bei mir immer die TFK und HKT die Verbindung verloren und wieder zurückgesetzt werden mussten. Seit ich die smarten Lampen über die Hue Bridge betreibe ist seit mehreren Wochen keiner der Kandidaten mehr ausgefallen. Also etwas experimentieren lohnt sich.
COLT
So habe ich auch am Anfang gedacht.... Aber die Hälfte der Heimeier Ventile sind neu. Alle Stifte sind normal schwer zu bewegen. Der Wasserdruck ist mit 1,5 bar auch nicht exorbitant hoch......
Auch brauchen Heimeier Ventile keinen besonderen Adapter oder so.
Das Aufschrauben ist auch nicht verkantet, der Sitz ist sauber und fest (nicht überdreht)
Die Fehler treten ja nicht temporär auf (wandern natürlich beim Tausch mit). Kaputt ist am Ende kaputt. E04 und E05 haben einfach zur Folge, dass diese nicht mehr funktionsfähig sind. Früher, als der Fehler nicht angezeigt wurde, war das deutlich schwerer zu argumentieren. Aber mittlerweile ist das zum Glück recht eindeutig.
Ich kenne einige aus der Firma welche das System nach dem Ärger einfach zurück gegeben haben. Aber wirklich problemlos funktioniert das bei keinem.
> 20 ZWave Geräte
COLT
Durch Zufall bin ich auf den Beitrag von @STdesign gestoßen...... hatte eigentlich etwas anderes gesucht und das gefunden....
https://community.bosch-smarthome.com/t5/projekte-rest-api-und-co/ein-blick-ins-innere-des-heizk%C3%...
Fazit, Geräusche kann man mit etwas Glück reduzieren.... die E05 Fehler haben eher was mit dem Motor zu tun. Leider musste ich bisher immer die defekten zurück schicken. Erst nach der Garantie werde ich wohl gezwungen sein selber mal einen zu öffnen und hoffe, dass ich ihn retten kann....
> 20 ZWave Geräte
