am 25. November 2024 06:53
Seit diesem Frühjahr nutze ich das BOSCH Smart Home II System mit mehreren
Geräten wie Raum-Thermostat II, Heizkörper Thermostat II, Zwischenstecker Kompakt -
Rauchwaenmelder II - und demnächt auch eine eyes Aussenkammera II und eine Innenkamera II.
Seit Beginn wird die Verbindung zum Router etwa wöchentlich unterbrochen
und muss dann wieder für einige Sekunden vom Netz getrennt werden,
um sich danach wieder neu zu koppeln. Ich habe das bisher akzeptiert
weil ich hoffte, dass sich das von selbst regelt; aber es nervt einfach!
Man kann sich auf die Verbindung diese Comtrollers nicht verlassen!
... und es dauert, bis sich alle Komponenten wieder aufgebaut haben,
Der Controller II steht direkt neben dem Router und alle anderen
Verbindungen mit dem Router haben keine Probleme.
Was ist da nicht in Orndung mit dem BOSCH Controller II.?
Für eine sachkundige Antwort wäre ich sehr dankbar
25. November 2024 07:22 - bearbeitet 25. November 2024 07:22
Wie genau äußern sich deine Probleme?
Lässt sich die App nicht mehr öffnen? Oder lässt sie sich öffnen, aber keine Geräte mehr Steuern?
Lassen sich die Geräte noch manuell steuern? Werden in der Zeit Automationen ausgeführt?
Wie leuchten die LED's am Controller?
am 25. November 2024 08:15
Die linke LED leuchtet Rot und rechte (Strom) Grün.
Die Heizungsthermostate scheinen zu funktionieren, der Kontakt zum Router wird
Immer wieder unterbrochen.
Alle anderen Komponenten wie PV - Wärmepumpe - Türoffner (nicht Bosch) u.a. funktionieren einwandfrei über WLAN.
am 25. November 2024 08:25
Und auf der APP sind dann die einzelnen Komponenten nicht mehr vorhanden also auch nicht steuerbar.
25. November 2024 09:20 - bearbeitet 25. November 2024 09:20
@luiigi Die Power LED ist die linke, wenn Du den Schritzug Bosch lesen kannst.
Daneben gibt es rechts 2 weitere LED. Welche leuchtet rot? Die mittlere Netzwerk oder rechte Cloud LED.
Steht Dein Controller mit ausreichend Abstand zum Router oder anderen Funkquellen? Um Kommunikationsstörungen zu vermeiden, wird ca. 1 m empfohlen.
am 25. November 2024 09:25
Sprich, die Cloud LED ist rot.
Könnte ein defektes Kabel sein. Eine defekte LAN Buchse. Eine Router Einstellung, mit der der Controller nicht klar kommt. Oder auch ein defekter Controller.
Ich würde vorschlagen die Suche Funktion hier im Forum zu verwenden. Es gibt bereits mehrere Einträge mit rot blinkender Cloud LED und auf jeden Fall zeitgleich den Support kontaktieren.
Normal ist dein geschildertes Verhalten zumindest nicht.
