Waschmittelschublade geöffnet
Boris19841
Waschmittelschublade geöffnet.
Wir haben eine Bosch Waschmarvom Amazon Retourenkauf gekauft.
Bei jedem einschalten kommt die Meldung, Waschmittelschublade geöffnet. Die Meldung kommt aufs Handy bevor er die Schublade erkannt hat. Während des Waschvorhanges gibt es keine Fehler.
Kennt jemand dieses Problem und kann mir sagen, ob dies ein Garantiefall ist?
Vielen Dank.
Ich habe soeben diese Mail vom Bosch Home Connect Service bekommen. Habe es ausgeführt, der Fehler ist weg.
viele Grüße
bitte führen Sie die folgenden Schritte aus, um Ihr Problem zu beheben:
So setzen Sie Ihr Gerät zurück und verbinden es mit Home Connect:
  1. Home Connect App neu installieren:
    1. Löschen Sie die Home Connect App von Ihrem Smartphone oder Tablet.
    2. Laden Sie die App neu aus dem App Store (bei iPhones) oder Google Play Store (bei Android-Geräten) herunter und installieren Sie sie.
    3. Hinweis: Ihre Geräte bleiben auch nach der Neuinstallation der App weiterhin verbunden, da sie an Ihr Kundenkonto gebunden sind und nicht an die App selbst. Nach der Anmeldung mit Ihrem Konto werden die verbundenen Geräte automatisch wieder in der App angezeigt.
  2. Gerät zurücksetzen:
    1. Entfernen Sie Ihr Gerät aus der Home Connect App, falls es dort noch angezeigt wird.
    2. Trennen Sie das Gerät vom Strom, indem Sie den Stecker aus der Steckdose ziehen, und warten Sie fünf Minuten.
(Sollte der Stecker nicht zugänglich sein, schalten Sie die Sicherung ab)
    1. Schließen Sie das Gerät erneut an den Strom an und warten Sie weitere fünf Minuten. Während dieser Zeit nehmen Sie bitte keine Einstellungen am Gerät vor.
    2. Öffnen Sie das Menü Ihres Geräts und setzen Sie es auf „Werkseinstellungen“ zurück.
Falls diese Option nicht verfügbar ist, wählen Sie „Netzwerkeinstellungen zurücksetzen“. (Näheres dazu finden Sie in der Gebrauchsanweisung)
    1. Schalten Sie das Gerät kurz aus, indem Sie den Strom erneut unterbrechen. Nach dem Einschalten warten Sie bitte weitere fünf Minuten.
  1. Gerät erneut mit der Home Connect App verbinden:
    1. Folgen Sie den Anweisungen in der Home Connect App, um die Verbindung zu Ihrem Gerät wiederherzustellen.
  2. Falls die oben genannten Schritte nicht helfen:
    1. Erstellen Sie ein kurzes Video oder einen Screenshot, auf dem der Fehler erkennbar ist.
    2. Machen Sie bitte auch ein Foto des Typenschilds Ihres Geräts (es befindet sich meist an der Innenseite oder Rückseite des Geräts).
    3. Senden Sie uns diese Informationen, damit wir Ihnen weiterhelfen können.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung!
8 ANTWORTEN 8
@Boris19841 du bist hier leider in der falschen community gelandet. In dieser community geht es um das Bosch Smart Home System.
Die Haushaltsgeräte sind ein völlig anderer Geschäftsbereich bei Bosch.
Bitte wende dich an den Retourenverkauf (Gerät nicht in Ordnung) oder an den Support von Bosch Home.
Oh, okay. Dann weiß ich Bescheid. Danke dir.
Ami
Aber wie mit aller Elektronik, seien es Haushaltsgeräte, Computer oder Handy gilt:
Erst mal Neustart (falls möglich per App), wenn das nicht hilft, Gerät und App auf Werkseinstellungen zurücksetzen per online- Anleitung und neu konfigurieren. Alle Softwareupdates die verfügbar sind installieren.
In Deinem Fall auch noch Waschmittelschublade nach Anleitung komplett herausnehmen, reinigen (auch innen z.B mit Mikrofasertuch um eine Flaschenbürste gewickelt - mit Taschenlampe prüfen, ob der Kontakt eventuell durch Papierreste verschmutzt ist ( durch Trockenmachen vor der Retoure) und erst wenn alles nichts hilft, Service kontaktieren
Moin @Boris19841 .
Unsere Waschmaschine hat genau das gleiche.
Uns stört es aber nicht. Haben daher nicht weiter geforscht.
Ich bin der Meinung, dass es aber erst nach einem Softwareupdate auftrat.
Am Anfang wo wie neu war, war die Meldung nicht ständig da.
  • SHC II mit 103 Geräten
Vielen Dank für die Info. Dann weiß ich , dass ich nicht alleine bin.
viele Grüße
viele Grüße
Hallo @Boris19841,
danke, dass du das hier nochmal mit uns teilst!
Danke @Boris19841 fürs teilen. Wenn ich Zeit habe, versuche ich es bei uns auch mal.
