am 13. März 2024 09:07
Liebe Community,
wir erneuern aktuell unsere Elektroinstallation und werden das Gira E2 Schalterprogramm sowie die Bosch Rolladensteuerung II verbauen.
Unserer Elektriker hat mir nun gesagt, dass es zwei Arten von Jalousieschaltern gibt:
- Schalter, der dauerhaft gedrückt werden muss, um die Jalousie hoch oder runter zu fahren. Nennt sich Jalousietaster?
- Schalter, der gedrückt wird und dann fährt die Jalousie komplett hoch oder runter (ohne dass man gedrückt halten muss). Bei diesem Schalter befürchtet der Elektriker Probleme im Zusammenhang mit der Bosch Rolladensteuerung. Ist der Schalter z.B. nach unten eingerastet, könnte die Bosch Steuerung nicht funktionieren.
Könnt ihr etwas Licht ins Dunkle bringen? Wir verbauen Gira E2. Welchen Gira Jalousieschalter würdet ihr empfehlen, sodass sich manuelle Schaltung und Bosch Schaltung nicht in die Quere kommen. Die Bosch Steuerung soll natürlich immer funktionieren, egal wie der manuelle Schalter steht.
Danke Euch.
am 13. März 2024 09:48
Dieser Taster mit Doppelwippe von Gira funktioniert mit der Rollladensteuerung II. Der Taster hat eine Sperre gegen versehentliches Drücken beider Wippen.
Wenn Du den Taster kurz drückst, fährt der Rollladen/die Jalousie in die entsprechende Endlage. Ein weiterer Tastendruck stoppt die Fahrt.
Bei einer Jalousie können die Lamellen gewendet werden, indem man den Taster für die jeweilige Richtung länger drückt und bei Erreichen der gewünschten Position loslässt.
am 13. März 2024 11:17
Grundsätzlich funktionieren beide Varianten. Taster und Schalter. Beim Schalter hast du aber das unschöne Bild wenn du den Rollladen zufährst, danach per App wieder hochfährst, dass der Schalter immer noch auf Geschlossen steht.
Daher würde ich Taster Empfehlen.
am 22. Juli 2024 09:32
Hallo zusammen, ich habe das gleiche Thema und möchte die Fragestellung daher nochmals aufnehmen. Die Montage ist sowohl mit Schaltern (Gira Bestellnummer 015900) als auch mit Tastern (Gira Bestellnummer 015500) möglich? Mein Elektriker meinte, es wären lediglich die Doppeltaster möglich und ich habe da meine Zweifel...
Vielen Dank!
22. Juli 2024 09:54 - bearbeitet 22. Juli 2024 09:57
Für Rollläden und Jalousien gibt es von quasi jedem Schalterhersteller spezielle Schalter/Taster mit Doppelwippe, die eine Sperre gegen versehentliches Betätigen beider Tasten haben. Diese Schalter/Taster sidn für einen Einsatz mit der Rollladensteuerung II geeignet.
Von Gira habe ich oben einen Link zum Taster gepostet (0158 00). Der 015900 ist der entsprechende Schalter. Der 015500 hat keine Sperre und sollte daher nicht verwendet werden.
Ansonsten gibt es von einem Fremdanbieter für Gira auch noch diesen Schalter der sich durch flache Einbautiefe auszeichnet. Hat allerdings nicht ganz das "Look&Feel" von Gira.
am 22. Juli 2024 10:03
Top, danke für die schnelle Antwort!
am 20. Oktober 2024 19:20
Guten Abend zusammen,
es gibt wohl einen Nachfolger zum Gira 015800 Taster:
GIRA 315800 Jalousie-Wipptaster | 2 Schließer
Das alte Modell scheint auch von der Gira Website verschwunden zu sein. Der Link von oben funktioniert nicht mehr. Weiß jemand ob der neue Taster ebenfalls mit der Rolladensteuerung II funktioniert? Ich weiß ehrlich gesagt nicht was sich im Vergleich zum Vorgängermodell verändert hat.
Danke im Voraus und schönen Abend!
am 20. Oktober 2024 19:30
Der neue geht elektrisch genau so. Wenn ich das richtig sehe wurde aber die Wippenaufnahme geändert, Du brauchst also auch eine passende Wippe der neuen Generation.
Im Handel gibt es die alten Taster aber auch noch.
am 21. Oktober 2024 18:01
Schau mal hier: Testeinbau Gira
Vielleicht kannst du oder dein Elektriker die "Erfahrung" nutzen...
