Welcher Jung CD500 Taster für Dimmer
Frank
wir haben das Schaltersystem von Jung CD 500.
Nun habe ich zwei Dimmer von BSH gekauft. Welchen Taster benötige ich von dieser Serie, um den Dimmer  zu steuern.
Vielen Dank
6 ANTWORTEN 6
531 U und eine Einfach-Wippe nach Wunsch.
Frank
vielen Dank für deine Hilfe.
Frage, müsste der Taster nicht so funktionieren wie bei der Rolladenschaltung einmal hoch Nullstellung Mitte,
Licht wird heller.
Einmal runter Nullstellung Mitte
Licht wird dunkler.
Kann das dieser Taster,
Oder kann der nur in eine Richtung Tasten?
Aber wir macht man dann heller bzw dunkler?
Vielen Dank
Am Smartes RelaisDimmerkann nur eine Tastrichtung eingelesen werden (nur S1 als Anschlussklemme)
Die Umschaltung ist z.B. hier beschrieben.
Edit: Korrektur, danke @Maurice !
SHC II + Funk-Stick mit 74 Geräten, 157 Automationen, 45 Zuständen
@STdesign Du meinst den Dimmer, aber der Link passt. 😉
@Frank Der 531 U kann nur in eine Richtung tasten, aber wie STdesign korrekt sagt, unterstützt der Dimmer leider nichts anderes. Ist mir auch ein Rätsel, wie man bei Bosch zu dieser Entscheidung kam.
Frank
Danke für die Antwort.
Wirklich sehr umständlich.
Blöd dass ich schon zwei gekauft habe ich glaube ich schicke die wieder zurück.
Ich würde sagen Gewöhnungssache. Aber ja, muss jeder für sich entscheiden.
