Zwischenstecker kompakt verstärkt nicht die Verbindung für Heizkörper-Thermostat 2
Josi_Johannson
Observer Homie
da der installierte Heizkörper-Thermostat 2 bei uns im Arbeitszimmer manchmal das Signal verloren hat. Habe ich nun auf halben Wege einen Zwischenstecker kompakt installiert, in der Hoffnung, dass die Verbindung stabiler läuft. Leider verliert der installierte Thermostat 2 trotzdem manchmal das Signal. Die Wände sind dünn und die Luftlinie sind ca. 6m - 7m.
Beim Signalstärketest wird weiterhin beim Thermostat zwei "Striche" angezeigt. Und es wird weiterhin empfohlen, einen Zwischenstecker kompakt zu installieren. Beim Zwischenstecker kompakt werden drei "Striche" angezeigt. Unter "Reichweitenverlängung" des Zwischensteckers wird unter Informationen beschrieben, dass der Stecker die Reichweite automatisch für Thermostate 2 erweitert. Ist dies wirklich der Fall? Und wie kann ich sicher gehen, dass der Thermostat 2 jetzt das Signal vom Zwischenstecker K nutzt?
Danke
@Josi_Johannson wenn du den Zwischenstecker nach den Heizkörperthermostat II installiert hast, mußt Du kurz die Batterien aus den HT raus nehmen und wieder einsetzen, dann verbinden sie sich mit dem Zwischenstecker. Zuvor waren sie direkt mit dem Controller verbunden.
Danke @Geomo, es hat funktioniert 🙂
prikkelpitt
@GeomoDanke, auch mir hat der Tipp gerade geholfen.
Kalla
Astrein, es funktioniert 👍
