am 22. November 2022 13:38
da der installierte Heizkörper-Thermostat 2 bei uns im Arbeitszimmer manchmal das Signal verloren hat. Habe ich nun auf halben Wege einen Zwischenstecker kompakt installiert, in der Hoffnung, dass die Verbindung stabiler läuft. Leider verliert der installierte Thermostat 2 trotzdem manchmal das Signal. Die Wände sind dünn und die Luftlinie sind ca. 6m - 7m.
Beim Signalstärketest wird weiterhin beim Thermostat zwei "Striche" angezeigt. Und es wird weiterhin empfohlen, einen Zwischenstecker kompakt zu installieren. Beim Zwischenstecker kompakt werden drei "Striche" angezeigt. Unter "Reichweitenverlängung" des Zwischensteckers wird unter Informationen beschrieben, dass der Stecker die Reichweite automatisch für Thermostate 2 erweitert. Ist dies wirklich der Fall? Und wie kann ich sicher gehen, dass der Thermostat 2 jetzt das Signal vom Zwischenstecker K nutzt?
Danke
22. November 2022 13:52 - bearbeitet 22. November 2022 13:53
@Josi_Johannson wenn du den Zwischenstecker nach den Heizkörperthermostat II installiert hast, mußt Du kurz die Batterien aus den HT raus nehmen und wieder einsetzen, dann verbinden sie sich mit dem Zwischenstecker. Zuvor waren sie direkt mit dem Controller verbunden.
am 22. November 2022 13:56
Danke @Geomo, es hat funktioniert 🙂
am 29. November 2022 14:27
@GeomoDanke, auch mir hat der Tipp gerade geholfen.
vor 4 Wochen
Astrein, es funktioniert 👍
