am 12. Januar 2022 21:06 - zuletzt bearbeitet am 13. Januar 2022 07:44 von heidyhoernchen
Der Zwischenstecker Kompakt läßt sich nicht ins System einbinden.
Es kommt immer wieder die Fehlermeldung "Netzwerkfehler".
Heizkörperthermostate haben sich einfach einbinden lassen.
Kennt jemand das Problem
am 12. Januar 2022 23:34
Hi, ich hatte das Problem bei Fensterkontakten. Was geholfen hatte war, diese auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen und dann wieder einzubinden.
Die Anleitung dazu findest Du hier:
Probier mal, evtl hilfts.
am 13. Januar 2022 07:57
Entfernen Sie Ihren Zwischenstecker (Kompakt) aus Steckdose. Halten Sie beim Einstecken den Knopf auf der Oberseite des Zwischensteckers gedrückt. Halten Sie ihn solange gedrückt bis die LED am Knopf schnell orange blinkt. Lassen Sie kurz den Knopf los und drücken Sie erneut bis die LED grün aufleuchtet. Der Zwischenstecker (Kompakt) ist nun wieder auf den Werkseinstellungen.
am 14. Januar 2022 19:17
vielen Dank für die Beschreibung, funktioniert trotzdem nicht.
am 15. Januar 2022 02:41
Im gleichen Raum wie der Controller probiert?
Ist der Stecker neu oder hat er schon mal funktioniert?
am 15. Januar 2022 07:06
Ich verschiedenen Räumen, auch im Raum, wo der Controller sitzt.
IDer Zwischenstecker ist neu, hat noch nicht funktioniert. Habe noch einen zweiten bestellt, funktioniert auch nicht.
am 15. Januar 2022 07:12
Wo genau kommt der Fehler Netzwerkverbindung?
Hast Du schon mal einen Reset am Controller gemacht?
Ist die BSH App auf dem aktuellen Stand?
am 15. Januar 2022 07:26
Nachdem ich den OR-Code gescannt habe und den Stecker in die Steckdose gesteckt habe und weiter drücke.
Reset am Controller Nein.
App ist aktualisiert.
15. Januar 2022 07:30 - bearbeitet 15. Januar 2022 07:30
Dann würde ich es mal mit einem Controller Reset probieren. Insbesondere wenn es mit zwei Steckern nicht funktioniert.
am 15. Januar 2022 07:31
Danke werde ich probieren.
Gebe dann Info.
am 15. Januar 2022 07:53
Beim Reset des Controllers gehen sämtlich Konfigurationen verloren!
am 15. Januar 2022 08:24
Stimmt, bei einem Reset auf Werkseinstellungen ist das so.
Leuchten denn alle 3 LED weiß?
Welche Version hat Dein Controller?
am 15. Januar 2022 09:24
leuchten all 3
am 15. Januar 2022 11:43
Habe den Controller resetet. Jetzt konnte ich den Zwischenstecker einbinden, aber alle anderen Geräte lassen sich jetzt nicht mehr einbinden.
am 15. Januar 2022 11:48
Dann bitte mal beim Service Telefon probieren:
0080084376278
Da habe ich anfangs auch schon gute Hilfe erhalten.
am 24. September 2022 07:19
Hi, ich habe genau das gleiche Problem mit dem Zwischenstecker kompakt.
Was hat schlussendlich bei dir geholfen?
