Zwischenstecker
Schotte
Wie nutze ich die reichweiten Funktion, habe das Bosch Smart Home System und bekomme nur Balken in der Küche zum Kontoller im Wohnzimmer ca. 10m und zwei Türen dazwischen. Finde in der App keine Repeater Einstellungen.
Gruß Ronald Walker
KT3
Hallo @Schotte , neben der erwähnten Positionierung des Zwischensteckers bitte auch beachten, dass der Zwischenstecker zwar nach dem Einstecken und somit der Versorgung mit 230 V seine Funktion zur Reichweitenverlängerung sofort aufnimmt, aber die Endgeräte müssen sich noch mit dem Zwischenstecker verbinden. Das geschieht nicht sofort, sondern erst mit Zeitverzug (!) automatisch oder Du müsstest ansonsten die Batterien der Endgeräte entfernen und neu einsetzen, damit die neue optimierte Verbindung genutzt wird. Vielleicht hast Du also nicht lange genug gewartet… ?
Du kannst das über die Messung der Signalstärke gut verfolgen, da auch die Verbindungsroute angezeigt wird. Hier müsste das Raumthermostat dann bsp. beim Signalstärketest die Route zum Zwischenstecker und dann weiter zum Controller anzeigen.
9 ANTWORTEN 9
Ami
Das funktioniert automatisch, wenn z.B der Zwischenstecker auf halber Strecke zwischen Controller und Küche eingesteckt wird. Ich musste nichts einstellen. Mein Controller ist im betonierten Keller und selbst im OG funktionieren die Geräte einwandfrei z. B. verlängert über Zwischenstecker und Fensterkontakte.
Beim Zwischenstecker Kompakt ist die Repeater-Funktion immer aktiv, eine Einstellung dafür gibt es nur beim alten Zwischenstecker. Welche Geräte genau haben denn keine bzw. keine stabile Verbindung zum Controller?
Schotte
  • Ich habe den Kompakt, der hat vollen Empfang. Aber in der Küche ist es ob mit oder ohne Zwischenstecker unverändert
Schotte
  • Raumthermostat und Heizkörperthermostat dotrx
Wo hast Du den Zwischenstecker? Irgendwo dazwischen oder in der Küche. Versuch mal halbe Strecke wenn noch nicht so gemacht.
KT3
Schotte
Das war ein super Lösung mit den Batterien.
Besten Dank
@KT3  Danke auch von mir: Habe mich an den Tipp mit Batterien entfernen und wieder einsetzen erinnert, als einer der Fensterkontakte nicht mehr erreichbar war. Fenster auf/zu oder Drücken hat nichts geholfen aber Batterie kurz raus und wieder rein, und alles tat wieder, wie es sollte.
