21. April 2022 15:11 - bearbeitet 21. April 2022 15:14
passt der Gira 55 Adapter auch zu einem Gira E2 Modell mit flachen Einbau? Das Schalterprogramm Gira E2 – das Design-Original
Dazu habe ich hier nichts gefunden. Adapter für Unterputzschalter kaufen | Bosch Smart Home (bosch-smarthome.com)
Gruß
Sinan Yildirim
am 25. April 2022 10:30
Hallo @Sinan , momentan gibt es keine Überlegungen, Adapter passend für Doppelwippen sowie Flachschalter herauszubringen. Wir nehmen das aber gerne als Produktwunsch auf adressieren an die zuständige Entwicklung. Gruß, Philip
21. April 2022 20:20 - bearbeitet 21. April 2022 20:24
Der 55 ist schon korrekt. Ich würde sagen ja, da Du ja den gleichen Schalter verwendest, die spezielle Einbaudose aber komplett in die Wand eingesetzt wird und der Rahmen dann wandbündig ist. Der Schalter selbst sitzt tiefer aber ist derselbe.
Aber ich schätze, wenn es hier niemand hat, musst Du selbst ausprobieren.
am 22. April 2022 13:17
Hallo @Sinan, die in unserem E-Shop erhältlichen Adapter für Schalter der Serie Gira E2 sind grundsätzlich mit Einfachwippen kompatibel (Rahmen 0211 29 und Wippe 0296 03). Siehe dazu die Adapter-Übersicht auf der von dir bereits gennanten Website:
Doppelwippen, Flachschalter / Tastschalter aus dem Gira-Programm E2 werden nicht unterstützt.
Gruß, Philip
am 22. April 2022 21:24
Hallo @Philip, vielen Dank für die Antwort. Gibt es irgendwelche Pläne, auch Adapter für die flachen Wippen aus der E2 Modelle zu unterstützen, sowie für Doppelwippen?
Gruß
Sinan
am 23. April 2022 09:01
Ich bin verwundert. Der Schalter bleibt der gleiche. Lediglich der Rahmen ist ein anderer, da dieser wandbündig im Putz liegt. Die Schalterdose sitzt ja tiefer.
Der Rahmen selbst sieht von der Form innen gleich aus. Ich würde es einfach probieren. Dass Doppelwippen oder Tastschalter nicht gehen, ist klar, aber der Flächenschalter sollte funktionieren.
24. April 2022 11:58 - bearbeitet 24. April 2022 11:58
@Rainerle Habe es ausprobiert. Leider ist der Adapter größer in der Tiefe. Rechts der Bosch Adapter.
am 24. April 2022 15:17
Schade. Das ist natürlich nicht gut. Hast Du denn bereits solche tiefen Dosen verbaut? Alternativ gibt es ja auch von Gira smarte Schalter auf Zigbee-Protokoll, mit denen man Hue-Lampen steuern kann.
am 25. April 2022 10:24
Ja, das hab ich auch schon recherchiert. Du meinst die eNet Schalter. Allerdings bin ich mir nicht sicher, ob die Zigbee unterstützen. Laut einem GIRA Mitarbeiter ist der Fokus eher beim KNX anstatt bei diesen Funkschaltern.
Trotzdem danke!
am 02. Mai 2022 14:43
Habe gemerkt, dass ich den falschen Adapter hatte. Der Bosch Schalter passt nun auch in die E2 mit flachen Einbau.
