Icon
Aus unserem Archiv:
Adapter Gira 55 und Gira E2 Flach Modell
Sinan
passt der Gira 55 Adapter auch zu einem Gira E2 Modell mit flachen Einbau? Das Schalterprogramm Gira E2 – das Design-Original
Dazu habe ich hier nichts gefunden. Adapter für Unterputzschalter kaufen | Bosch Smart Home (bosch-smarthome.com)
Gruß
Sinan Yildirim
Hallo @Sinan , momentan gibt es keine Überlegungen, Adapter passend für Doppelwippen sowie Flachschalter herauszubringen. Wir nehmen das aber gerne als Produktwunsch auf adressieren an die zuständige Entwicklung. Gruß, Philip
9 ANTWORTEN 9
Der 55 ist schon korrekt. Ich würde sagen ja, da Du ja den gleichen Schalter verwendest, die spezielle Einbaudose aber komplett in die Wand eingesetzt wird und der Rahmen dann wandbündig ist. Der Schalter selbst sitzt tiefer aber ist derselbe.
Aber ich schätze, wenn es hier niemand hat, musst Du selbst ausprobieren.
Hallo @Sinan, die in unserem E-Shop erhältlichen Adapter für Schalter der Serie Gira E2 sind grundsätzlich mit Einfachwippen kompatibel (Rahmen 0211 29 und Wippe 0296 03). Siehe dazu die Adapter-Übersicht auf der von dir bereits gennanten Website:
Doppelwippen, Flachschalter / Tastschalter aus dem Gira-Programm E2 werden nicht unterstützt.
Gruß, Philip
Sinan
Hallo @Philip, vielen Dank für die Antwort. Gibt es irgendwelche Pläne, auch Adapter für die flachen Wippen aus der E2 Modelle zu unterstützen, sowie für Doppelwippen?
Gruß
Sinan
Ich bin verwundert. Der Schalter bleibt der gleiche. Lediglich der Rahmen ist ein anderer, da dieser wandbündig im Putz liegt. Die Schalterdose sitzt ja tiefer.
Der Rahmen selbst sieht von der Form innen gleich aus. Ich würde es einfach probieren. Dass Doppelwippen oder Tastschalter nicht gehen, ist klar, aber der Flächenschalter sollte funktionieren.
@Rainerle Habe es ausprobiert. Leider ist der Adapter größer in der Tiefe. Rechts der Bosch Adapter.
Schade. Das ist natürlich nicht gut. Hast Du denn bereits solche tiefen Dosen verbaut? Alternativ gibt es ja auch von Gira smarte Schalter auf Zigbee-Protokoll, mit denen man Hue-Lampen steuern kann.
Ja, das hab ich auch schon recherchiert. Du meinst die eNet Schalter. Allerdings bin ich mir nicht sicher, ob die Zigbee unterstützen. Laut einem GIRA Mitarbeiter ist der Fokus eher beim KNX anstatt bei diesen Funkschaltern.
Trotzdem danke!
Sinan
Habe gemerkt, dass ich den falschen Adapter hatte. Der Bosch Schalter passt nun auch in die E2 mit flachen Einbau.
