Icon
Aus unserem Archiv:
Das smarte Relais ist da!
Das smarte Relais von Bosch Smart Home – Die flexibelste Lösung smart zu schalten
Ab heute findest du ein Smartes Relais in unserem Bosch Smart Home Onlineshop!
Als universeller Allrounder ist das smarte Relais
  • multifunktional nutzbar: es schaltet durch potentialfreien Kontakt diverse elektrische Geräte. Du kannst das Relais unter anderem als smarten Garagentoröffner, für smarte Bewässerung, Lüftungsanlagen, Pumpen, Beleuchtung oder für herkömmliche Steckdosen einsetzen.
  • flexibel installierbar: es lässt sich hinter bestehende Wandschalter und Taster sowie in Verteilerdosen installieren und ist dabei auch für wetterfeste Installationsdosen (z.B. IP66) im Außenbereich geeignet.
  • individuell bedienbar: du kannst es über angeschlossene Wandschalter oder Taster, per Sprache, aus der Ferne via Bosch Smart Home App oder über Automationen, Szenarien und Zeitprogramme steuern.
Mehr über unser smartes Relais erfährst du auf unserer Webseite.
80 ANTWORTEN 80
@Pat70 Über Schuko sind bis zu 3,7 kW möglich, das Relais schafft aber auf Dauer nur 3 kW. In der Regel lässt sich das am Ladekabel begrenzen, da musst Du auf die richtige Einstellung achten. Manche Schuko-Ladekabel begrenzen auch fest auf 10 A (z. B. VW-Originalkabel).
@Baggaman Mehr als 3,7 kW geht über Schuko nicht, da braucht es dann andere Stecker bzw. in der Regel eine Wallbox.
Home Assistant User seit 2026
Baggaman
Stimmt. Für mehr als 16A gibt es dann CEE-Ausführungen.
Pat70
Das hatte ich schon berücksichtig, es ist eins was Max 10A macht.
TimoStenzel
ich habe mal eine Frage zu dem Relais.
wir müssen unsere Dunstabzugshaube mit einem Fensterkontakt betreiben aufgrund eines Kaminofens.
nun war die ursprüngliche Idee, einfach einen Fensterkontaktschalter zu benutzen mit einem Smart Home Stecker von Bosch.
das löst allerdings nicht die Problematik bzgl der Beleuchtung an der Dunstabzugshaube.
diese würde ich auch gern bei geschlossenem Fenster ein- und ausschalten können.
geht das evtl mit dem Relais, indem ich den potentialfreien Anschluss nutze für die Kabel der Beleuchtung an der Dunstabzugshaube?
oder fehlt mir dann irgendwie noch der Anschluss an den Rest der Kabel der Haube?
vielen Dank vorab.
mfg
Timo
Wenn du an den Strom der Lampe drankommst kannst du diese auf dauerstrom legen und Mithilfe des Relais die Abluft an und ausschalten.
Lutze66
Die Lampe an Dauerstrom? Die will er doch sicher auch noch ausschalten können, schreibt er ja.
Aber es könnte sein das ich weiß was du meinst. Er schreibt ja am Anfang vom Relais und dann vom Zwischenstecker. Er muss ja das Relais nur in den Lüfterkreis packen und kann damit dann über das Relais und Fensterkontakt den Lüfter steuern. Licht bleibt alles wie gehabt.
Wenn die Dunstabzugshaube in einer Steckdose steckt wie man vermuten kann ist das mit dem Zwischenstecker ja nicht zu lösen.
Man müsste sich halt den Schaltplan der Abzugshaube ansehen.
@Lutze66
"Er muss ja das Relais nur in den Lüfterkreis packen und kann damit dann über das Relais und Fensterkontakt den Lüfter steuern."
So habe ich das gemeint.
Mit Lampe an dauerstrom, hast ja nicht das sie dauerhaft an ist. Am Gehäuse der abzugshaube gibt es ja sicherlich einen Schalter.
Lutze66
Dann hast dich aber sehr unglücklich ausgedrückt. Wenn du an den Strom der Lampe kommst kannst du den auf Dauerstrom legen hast du geschrieben. So wie du es jetzt geschrieben hast, so wird es ja wohl sein, denn er steckt ja sicher nicht den Stecker ein und aus um die Lampe anzuschalten sondern nutzt den Schalter.
TimoStenzel
Im inneren der Abzugshaube befindet sich eine Steuereinheit, von wo die einzelnen Kontakte abgehen, zum einen ist ein Kontakt zu den beiden Lampen angeschlossen und zum anderen geht es dann zu den Touchelementen an der Front der Abzugshaube.
Die Lampen werden ebenfalls über einen Touch-Schalter an der Front der Haube aktiviert.
jetzt wäre meine Frage, welche Leitung da am besteh wo unterbrochen wird, um diese dann ans Relais anzuschließen.
Danke vorab.
Gruß
Timo
@TimoStenzel Es müsste ja auch eine Leitung von der Steuereinheit zum Gebläsemotor geben. Diese Leitung könntest Du über das Relais führen.
Stoffel11761
Das Relais ist eine tolle Sache.
Ist es auch kompatibel zum Controller I ?
@Stoffel11761 Ja, bisher sind alle Geräte kompatibel zum Smart Home Controller .
Stoffel11761
Prima, dann kann es ja losgehen.
Was ich noch suche ist ein kompatibles smart home relais mit Hutschienenmontage zum Einbau in den Verteiler.
@Stoffel11761 Ja, der Smart Home Controller kann sowohl mit dem aktuellen, als auch mit den Geräten der Gen I Kommunizieren.
@Stoffel11761 Hier gibt es einige die sich mit 3D-Druck passende Adapter für die Hutschienenmontage gedruckt haben. Such mal mal nach Relais und 3D.
Schiester
Das Smart Home Relais ist ja Super doch bis jetzt eher entäuschend, nichts geht wie man es sich vorstellt.
Ich habe mein Shelly gehen ein Bosch getauscht und dachte, jetzt kann ich alles was Shelly kan und zusätzlich kann ich den Universalschalter benutzen um im Haus die Garage bereits zu öffnen.
1. Alexa findet das Relais nicht und auch Gogle Home findet es nicht, somit ist das mit der Sprachsteuerung nicht möglich.
2. Heute habe ich den Univeralschalter bekommen, diesen eingebunden und wollte den Schalter konfigurieren aber was steht nicht zur Auswahl das Relais.
3. Es steht, Kontrolle Garagentor in Verbindung mit Türkontakt, dachte das ist wie bei den Heizkörperventilen ( Hier wir im selben Raum erkannt ob ein Fenster offen ist. ) und das Relay erkennt den Status doch im Grunde kennt es nichts, am Kontakt sehe ich ob das Tor offen oder Geschlossen ist. Das war auch schon mit Schelly so.
Ich hoffe hier wird noch etwas nachgelegt sonst ist das Relais die 70 Euro nicht wert, Shelly kostet 20  und kann mehr.
Schiester
Korrektur, über ein Scenario war es jetzt doch möglich den Schalter zu Nutzen aber es geht nicht bei der Einrichtung vom Schalter.
@Schiester Probier es bitte mal mit einer Automation:
Funktioniert bei uns einwandfrei.
Sind Deine App und der Controller auf der aktuellen SW 10.14?
pastoratsweg
@Schiester bei mir auch so dass Alexa das Relais nicht listet. Alle anderen smart devices tauchten immer automatisch über den Skill in der Liste in der Alexa App auf. Nutze ich als Garagentoröffner, geht zurzeit aber nur über die Bosch Smart Home App (Button für Impuls)
pastoratsweg
@Geomo von dir inspiriert klappt es dennoch: Szenario “Garage” erstellt mit Aktion Relais; dieses erkennt Alexa (hier Szene genannt) automatisch aber rief bei Kommando “Garage” immer eine Netflix Sendung auf; bei Alexa eine Routine “Garage” erstellt, die dieses Szenario aufruft. Jetzt klappt “Garage” als Kommando und löst indirekt den Impuls aus wie ein Funktaster
