vor einer Woche
Ich habe zur Steuerung einer IR Heizung ein RT2 und ein smartes Relais gekauft und installiert. beide sind dem selben Raum zugeordnet und das Relais ist auf Elektroheizung gestellt! Lässt sich über den Kachel ganz normal Ein/Aus schalten. Beim Raumthermostat ist das Relais unter "Gesteuerte Geräte" drinnen.
Beim Verstellen der Soll Temperatur (nach oben) am Thermostat schaltet das Relais zwar Ein aber im umgekehrten Sinn nicht mehr Aus?!
Hat jemand vielleicht eine Idee?
Lg Thomas
vor einer Woche
Hast Du das Schaltintervall von 5 Minuten abgewartet?
vor einer Woche
Danke für den Hinweis - ich dachte es wäre inaktiv, da es hellgrau ist und habe mit sofortiger Reaktion gerechnet!
Werde ich gleich ausprobieren!
vor einer Woche
Nochmals Danke. Hat natürlich geklappt, da sieht man den Profi! Jetzt kann ich das Heizpanelle endlich an die Decke montieren!😃
Hi, ich habe die Relais relativ zügig gegen Zwischenstecker kompakt ausgetauscht. Vom Schaltverhalten sind diese gleich aber man kann pro Heizung den Stromverbrauch tracken.
Edit: Universalschalter in Zwischenstecker kompakt geändert - danke @Maurice
vor einer Woche
Universalschalter? Meinst Du vielleicht Zwischenstecker?
