Icon
Aus unserem Archiv:
Neuer Dimmer ist jetzt verfügbar!
Unser neuer Dimmer ist ab sofort in unserem Onlineshop erhältlich!
Darüber darfst du dich bei diesem Produkt freuen:
  • Ermöglicht die intelligente Steuerung nicht-smarter, dimmbarer Lampen in deinem Zuhause
  • Alternative zur Anschaffung smarter Leuchtmittel
  • Lässt sich manuell an der Wand, per Bosch Smart Home App oder Sprache steuern
  • Inklusive Kindersicherung und Überhitzungsschutz
  • Verwendung nur in Kombination mit dem Bosch Smart Home Controller oder Controller II möglich
Du möchtest mehr über unseren Dimmer erfahren? Auf unserer Webseite findest du weitere Informationen.
55 ANTWORTEN 55
MLange
Hallo @Philip ,
ich kann den Dimmer immer noch nicht auswählen! Das Problem zieht sich nun schon seit über einer Woche! Was ist da los?
Warum bekomme ich keine Antwort mehr vom Support Team? Das kann doch nicht sein dass Bosch ein neues Produkt einführt und den Support nicht unterstützt, muss mich wohl langsam an die Öffentlichkeit wenden um hier eine Hilfe zu bekommen.
Hallo @MLange, wie gehst du vor bzw. an welchem Punkt kommst du nicht weiter? Das Template ist einheitlich. Wie geschrieben, findest du den Dimmer unter "Licht-/Rollladensteuerung"
MTL-1
Hallo @Ulrike,
vielen Dank. Ich habe das jetzt nochmal über das Kontaktformular angestoßen, da der Dimmer nun ja dort auch ausgewählt werden kann. Ich bin davon überzeugt, dass sich das nun so klärt.
@MLange , schau nochmal. Der ist mit drin. Ggf. logst Du Dich mal aus und dann neu wieder ein.
ccr
Wenn ich einen Schalter verbaut habe, und den nicht gegen einen Taster tauschen möchte, wäre das Setup wie folgt am Einfachsten - richtig?
- ggf. Schalter überbrücken
- am Dimmer nur L, N und den Verbraucher anschließen, den Anschluss für den Schalter freilassen
- Steuerung des Dimmers über einen Universalschalter II (nach dem weiter oben für November/Dezember angekündigten Update)
Über den Universalschalter könnte ich auch zwei Lampen steuern, oder? (also von den 4 Tasten je 2 pro Lampe festlegen)
@ccr Alles korrekt.
Wobei prinzipiell schon eine Bedienung mittels Schalter möglich ist. Der unterscheidet sich ja nur mechanisch vom Taster, nicht elektrisch. Durch ein- und ausschalten kann man einen Tastendruck simulieren, ist aber natürlich sehr gewöhnungsbedürftig und fehleranfällig.
ccr
Wäre ich Single, würde ich das so machen. Aber bei Frau und Kindern kommt das nicht so gut an 😂
Es wäre fein, wenn der Dimmer einen Schaltermodus hätte - ein- und ausschalten wie eine normale Lampe auf 100%, und Dimmen über die App,  den Universalschalter, ein Smart Device, bzw. über Szenarien.
jslh7
ich plane derzeit unser Zuhause mit dem Bosch-System smart aufzurüsten und wollte mit der Beleuchtung loslegen. Ich bin mir aktuell nicht ganz sicher, ob ich den Dimmer oder die Licht-/Rollladensteuerung II nehmen sollte. Vielleicht könnt Ihr mir helfen 🤔
Folgende Situation: ich habe bisher viele Leuchten, die dimmbare LED-Leuchtmittel haben, aber über Schalter an- und ausgeschaltet werden und bisher auch nicht dimmbar sind; dies geschieht zum Teil über mehrere Schalter (z.B. kann ich das Wohnzimmerlicht an einem Ende des Wohnzimmers ein- und am anderen Ende des Raumes wieder ausschalten); dabei handelt es sich dann wohl nach meinem (absoluten Laien-)Verständnis um eine Wechselschaltung, richtig?
Meine ursprüngliche Vorstellung war es, unter einen dieser Schalter in einer solchen Wechselschaltung den Dimmer einzubauen und sonst alles zu belassen. Ich dachte dann könnte ich in der App die Leuchte dimmen und am Schalter geht sie dann manuell an (in voller Stärke) und aus. Nach dem Lesen dieses Threads scheint das aber so nicht zu funktionieren, oder? Ich müsste den Schalter gegen einen Taster austauschen und bei allen Schaltern/Tastern, die an der Wechselschaltung beteiligt sind, den Dimmer einsetzen?
Könnt Ihr mir sagen, ob ich das so richtig verstanden habe?
@jslh7 Du müsstest alle Schalter durch Taster ersetzten, korrekt. Es wird aber nur ein Dimmer pro Lampe benötigt, da sich mehrere Taster an einen Dimmer anschließen lassen (die dann alle ein- / ausschalten und dimmen können).
Ggfs. kann es aber sinnvoller sein, stattdessen smarte Leuchtmittel zu verwenden. Der Dimmer ist eher für Fälle, in denen dies nicht möglich ist.
jslh7
@MauriceDanke für deine Antwort! Ist es für einen Elektriker ein großer Aufwand die Taster parallel an einen Dimmer zu schalten (wenn vorher eine Wechselschaltung mit Schaltern bestand?). Ich stehe vor der Frage, ob es sich der Zusatzaufwand überhaupt "lohnt" für eine Dimmfunktion, die ich bisher ja ohnehin nie genutzt habe.
Smarte Leuchtmittel geht glaube ich nicht, da ich Leuchten mit fest verbauten LED-Elementen habe.
@jslh7 Der Hauptaufwand besteht im Unterbringen des Dimmers in der Unterputzdose, da es dort oft eng zugeht. Der Anschluss selbst ist überschaubar, sofern die vorhandene Verkabelung das hergibt (Neutralleiter muss vorhanden sein).
jslh7
@Maurice  diesen Aufwand hätte ich bei Einbau der Licht-/Rollladensteuerung II aber genauso, oder? Das wäre ja die Alternative, wenn ich es richtig sehe: statt des Dimmers kommt eine Licht-/Rollladensteuerung II rein und die Schalter bleiben so wie sie sind; die Funktionalität wäre dann wie vor dem Umbau (keine Dimmfunktion)?
@jslh7 Ja richtig, der Einbauaufwand der Steuerung ist der gleiche, Du würdest dir nur den Austausch der Schalter ersparen. Falls zwei Schalter für unterschiedliche Lampen direkt beieinander liegen, dann kannst Du zudem zwei unabhängige Lichtkreise mit einer Lichtsteuerung II steuern. Das geht mit dem Dimmer nicht, da braucht jeder Lichtkreis einen eigenen.
jslh7
@Maurice  Danke für die Erläuterungen, hat mir bei der Entscheidung gut weitergeholfen. Werde nun zumindest für den Wohnbereich die Dimmer nehmen!
jslh7
@Maurice  noch eine kleine Nachfrage zu meiner Situation: bei mir sind bisher Gira-Schalter verbaut. Durch welche Taster (Wechsler/Schließer) könnte ich Sie wohl ersetzen? Habe z.B. die Taster-Einsätze Gira 015100 oder 015600 gefunden 🤔
@jslh7 Schließer reicht, Wechsler geht natürlich auch. Macht funktional keinen Unterschied.
jslh7
@Maurice  danke, top!
