26. Oktober 2023 15:09 - bearbeitet 26. Oktober 2023 15:23
Unser neuer Dimmer ist ab sofort in unserem Onlineshop erhältlich!
Darüber darfst du dich bei diesem Produkt freuen:
Du möchtest mehr über unseren Dimmer erfahren? Auf unserer Webseite findest du weitere Informationen.
am 30. Oktober 2023 23:21
Passt dieser auch in der Schweiz?
am 31. Oktober 2023 00:03
@juventino3006 Wüsste nicht, wieso er nicht in der Schweiz funktionieren sollte. Ist ja ein Unterputzgerät mit Schraubklemmen. Kompatibilitätsprobleme sollte es eigentlich nur bei den Zwischensteckern geben.
am 31. Oktober 2023 17:04
Ok es funktioniert aber in der App ist es noch nicht verfügbar, um es einzubauen. Wann kommt es?
am 31. Oktober 2023 17:32
am 31. Oktober 2023 17:59
Durch den Neustart des Controllers funktioniert es. Tiptop.
Was ich vermisse ist die Funktion Taster, wie bei Rolladen/Lichtsteuerung II mit Auswahl Schwip o.ä.
am 31. Oktober 2023 19:46
*Wippschalter/Taster. Ich muss immer zweimal draufklicken dass es von der Wand aus manuell leuchtet.
am 31. Oktober 2023 19:56
@juventino3006 Das heißt Du hast einen Schalter? Es werden in der Tat nur Taster unterstützt. Mit einem Schalter zu dimmen ist auch arg umständlich, oder?
am 31. Oktober 2023 19:59
Ja also jetzt mit der app funktioniert das das Dimmen super. Bei der Lichtsteuerung II, wo das Dimmen ja nicht ging, weiss ich da hatte ich die Möglichkeit in der App zwischen Taster und Schalter zu wählen.
am 31. Oktober 2023 20:25
@juventino3006 Anders als bei der Lichtsteuerung II kann man beim Dimmer mit dem angeschlossenen Taster ja nicht nur ein- / ausschalten, sondern durch längeren Tastendruck auch dimmen. Mit einem Schalter wäre das ziemlich unkomfortabel, was der Grund sein dürfte, weshalb nur Taster unterstützt.werden.
Eine Einstellmöglichkeit für User, die mittels Schalter nur ein- / ausschalten wollen wäre natürlich eine nette Option.
am 31. Oktober 2023 20:36
Es geht schon, man muss schnell zweimal auf den Schalter klicken zum einschalten, und nochmals zweimal schnell klicken um es wieder auszuschalten.
am 01. November 2023 15:59
Habe ich aber richtig verstanden, dass nur normale Lampen gefilmt werden können. Das Dimmen von Philipps Hue Lampen ist nicht möglich?
am 01. November 2023 16:14
@DerAufmDach Richtig, Hue wird ausschließlich "smart" gedimmt, z. B. mit einem Universalschalter (Flex) oder Universalschalter II.
am 01. November 2023 18:51
Hallo, ich habe einen Garantiefall mit dem Dimmer und finde ihn leider nicht als Auswahlmöglichkeit in dem Formular. Jemand ne Idee ohne das man anrufen und in der Warteschleife hängen muss?
Habe zahlreiche Produkte im ganzen Haus. Funktioniert alles top und bin sehr zufrieden, nur der Dimmer will nicht.
01. November 2023 19:00 - bearbeitet 01. November 2023 19:00
@MTL-1 was ist denn Dein Problem mit dem Dimmer?
Der Dimmer ist ja noch ganz neu, offensichtlich wurde das Supportformular noch nicht angepasst.
Starte doch einfach mit Controller im Supportformular und trage Deine Dimmerdaten im Text ein.
am 01. November 2023 19:40
Er reagiert nicht. Kein Blinken der LED. Anschluss wurde mehrfach geprüft, alles korrekt.
01. November 2023 19:55 - bearbeitet 01. November 2023 20:04
@MTL-1 Der Dimmer ist bestimmt, wie die Lichtsteuerung nicht gegen Verpolung gesichert. Du wärst hier nicht der erste, der durch unsachgemäßer Montage sein Gerät gegrillt hat.
Wer hat es denn installiert?
Und wie wurde der Anschluss überprüft? Um das korrekt zu überprüfen benötigst Du etwas wie Fluke T150VDE oder ähnlich.
am 02. November 2023 08:33
Angeschlossen hat ihn der Elektriker, der auch alle anderen Komponenten bereits problemlos angeschlossen hat
am 02. November 2023 13:13
Moin,
eine kurze Frage zum neuen Dimmer hätte ich auch.
Kann man den Dimmer auch mit dem "Universalschalter II " bedienen ?
LG
Mik1
am 02. November 2023 13:36
Hallo @Mik1,
das wird mit dem nächsten Update (November/Dezember) funktionieren.
Sebastian
