Icon
Aus unserem Archiv:
Neuer Dimmer ist jetzt verfügbar!
Unser neuer Dimmer ist ab sofort in unserem Onlineshop erhältlich!
Darüber darfst du dich bei diesem Produkt freuen:
  • Ermöglicht die intelligente Steuerung nicht-smarter, dimmbarer Lampen in deinem Zuhause
  • Alternative zur Anschaffung smarter Leuchtmittel
  • Lässt sich manuell an der Wand, per Bosch Smart Home App oder Sprache steuern
  • Inklusive Kindersicherung und Überhitzungsschutz
  • Verwendung nur in Kombination mit dem Bosch Smart Home Controller oder Controller II möglich
Du möchtest mehr über unseren Dimmer erfahren? Auf unserer Webseite findest du weitere Informationen.
55 ANTWORTEN 55
juventino3006
Passt dieser auch in der Schweiz?
@juventino3006 Wüsste nicht, wieso er nicht in der Schweiz funktionieren sollte. Ist ja ein Unterputzgerät mit Schraubklemmen. Kompatibilitätsprobleme sollte es eigentlich nur bei den Zwischensteckern geben.
juventino3006
Ok es funktioniert aber in der App ist es noch nicht verfügbar, um es einzubauen. Wann kommt es?
@juventino3006 https://community.bosch-smarthome.com/t5/technische-probleme/dimmer-anlernen/td-p/45194
juventino3006
Durch den Neustart des Controllers funktioniert es. Tiptop.
Was ich vermisse ist die Funktion Taster, wie bei Rolladen/Lichtsteuerung II mit Auswahl Schwip o.ä.
juventino3006
*Wippschalter/Taster. Ich muss immer zweimal draufklicken dass es von der Wand aus manuell leuchtet.
@juventino3006 Das heißt Du hast einen Schalter? Es werden in der Tat nur Taster unterstützt. Mit einem Schalter zu dimmen ist auch arg umständlich, oder?
juventino3006
Ja also jetzt mit der app funktioniert das das Dimmen super. Bei der Lichtsteuerung II, wo das Dimmen ja nicht ging, weiss ich da hatte ich die Möglichkeit in der App zwischen Taster und Schalter zu wählen.
@juventino3006 Anders als bei der Lichtsteuerung II kann man beim Dimmer mit dem angeschlossenen Taster ja nicht nur ein- / ausschalten, sondern durch längeren Tastendruck auch dimmen. Mit einem Schalter wäre das ziemlich unkomfortabel, was der Grund sein dürfte, weshalb nur Taster unterstützt.werden.
Eine Einstellmöglichkeit für User, die mittels Schalter nur ein- / ausschalten wollen wäre natürlich eine nette Option.
juventino3006
Es geht schon, man muss schnell zweimal auf den Schalter klicken zum einschalten, und nochmals zweimal schnell klicken um es wieder auszuschalten.
DerAufmDach
Habe ich aber richtig verstanden, dass nur normale Lampen gefilmt werden können. Das Dimmen von Philipps Hue Lampen ist nicht möglich?
@DerAufmDach Richtig, Hue wird ausschließlich "smart" gedimmt, z. B. mit einem Universalschalter (Flex) oder Universalschalter II.
MTL-1
Hallo, ich habe einen Garantiefall mit dem Dimmer und finde ihn leider nicht als Auswahlmöglichkeit in dem Formular. Jemand ne Idee ohne das man anrufen und in der Warteschleife hängen muss?
Habe zahlreiche Produkte im ganzen Haus. Funktioniert alles top und bin sehr zufrieden, nur der Dimmer will nicht.
@MTL-1 was ist denn Dein Problem mit dem Dimmer?
Der Dimmer ist ja noch ganz neu, offensichtlich wurde das Supportformular noch nicht angepasst.
Starte doch einfach mit Controller im Supportformular und trage Deine Dimmerdaten im Text ein.
MTL-1
Er reagiert nicht. Kein Blinken der LED. Anschluss wurde mehrfach geprüft, alles korrekt.
@MTL-1 Der Dimmer ist bestimmt, wie die Lichtsteuerung nicht gegen Verpolung gesichert. Du wärst hier nicht der erste, der durch unsachgemäßer Montage sein Gerät gegrillt hat.
Wer hat es denn installiert?
Und wie wurde der Anschluss überprüft? Um das korrekt zu überprüfen benötigst Du etwas wie Fluke T150VDE oder ähnlich.
MTL-1
Angeschlossen hat ihn der Elektriker, der auch alle anderen Komponenten bereits problemlos angeschlossen hat
Mik1
Observer Homie
Moin,
eine kurze Frage zum neuen Dimmer hätte ich auch.
Kann man den Dimmer auch mit dem "Universalschalter II " bedienen ?
LG
Mik1
Hallo @Mik1,
das wird mit dem nächsten Update (November/Dezember) funktionieren.
Sebastian
