Raumthermostat II 230V
- Als neu kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- RSS-Feed abonnieren
- Direktlink zum Kommentar
- Anstößigen Inhalt melden
23. März 2023 08:57 - bearbeitet 23. März 2023 10:40
Endlich ist es soweit: das neue Raumthermostat II 230V ist seit heute in unserem Onlineshop verfügbar.
Das sind die Vorteile des neuen Raumthermostats II 230V:
- Es ermöglicht die Vernetzung kabelgebundener Heizsysteme wie z.B. Fußbodenheizungen oder anderer Wärmeerzeuger.
- Auf einen Blick liefert es die aktuelle Raumtemperatur, die relative Luftfeuchte und den Zustand der Heizungsregelung.
- Es ist flexibel steuerbar: direkt am Gerät, per Bosch Smart Home App und per Sprache (via Amazon Alexa oder Google Assistant).
Alle weiteren Informationen zum Raumthermostat II 230V findest du wie immer auf unserer Webseite.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 28. März 2023 21:53
kann mir bitte jemand die Farben der Status-LED genauer erklären? Blinkt blau, sobald die Luftfeuchte über 70 % steigt. Blinkt gelb, sobald die Luftfeuchtigkeit unter 30 % sinkt ist mir beides klar, da es ja gut auf der Produktseite erklärt ist. Was leider nicht wirklich erklärt ist, ist das Thema „… signalisieren der ausgeführte Aktionen via mehrfahrigem LED-Leuchtstreifen“. Wie es mir scheint, ist dies nur eine grafische Darstellung, in welche Richtung man das Rad dreht, oder? Ich würde mir hier wünschen, dass der aktuelle Status angezeigt wird. Sprich: Wird gerade geheizt, leuchtet der LED-Streifen z. B. in rot, wir nicht geheizt und das Ventil ist geschlossen, leuchtet der Streifen z. B. blau. Aktuell ist das ja nicht am Gerät und auch nicht in der App ablesbar.
Auch eine Historie wann genau geheizt wurde wäre für mich wünschenswert.
P.S. Der Meinung von @Teslarossa bzgl. „Immer-An-Display mit Dimmfunktion“ kann ich mich nur anschließen.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 29. März 2023 00:26
@Lukkie Die Beschreibung des LED-Streifens ist - vorsichtig ausgedrückt - leicht geschönt. Die beworbene Anzeige zu hoher bzw. niedriger Luftfeuchtigkeit ist noch gar nicht implementiert. Momentan wird ausschließlich durch kurzes Aufleuchten in blau bzw. rot signalisiert, wenn die Soll-Temperatur gesenkt bzw. erhöht wird. Und zwar egal ob durch Drehen des Reglers oder Änderung via App, via Twist etc.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 29. März 2023 09:48
ich hätte direkt eine Frage zum Anschluss an eine Comfort Strawalogix Klemmleiste.
L und N sind klar, aber bei der Klemmleiste habe ich L1 und N1, beim Raumthermostat COM und NO (siehe Bilder). Könnte mir bitte jemand mitteilen, wie die Verkabelung erfolgen muss? Vielen Dank.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 29. März 2023 09:59
Hallo @domkk,
das Raumthermostat II 230V ist derzeit wieder in unserem Onlineshop verfügbar.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 29. März 2023 10:41
Guten morgen,
verstehe ich den Hinweis von Lukkie richtig, dass das Thermostat nicht anzeigt, ob gerade der Heizkreis geöffnet ist? Das wäre extrem schade ….
Danke Peter
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 29. März 2023 11:09
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 30. März 2023 10:15
Hi,
@Maurice, besten Dank für die schnelle Aufklärung!
@SmartHomeGuru, auch Dir Dankeschön für diese Erläuterung. Das war mir tatsächlich nicht bekannt. Gibt es so eine verstecke Anzeige auch in der App, oder lässt sich das tatsächlich nur am Raumthermostat selbst ablesen - was zumindest ja schon etwas ist?
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 30. März 2023 11:40
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 31. März 2023 11:22
Hallo Zusammen,
ich besitze aktuell:
5x den Heizkörper-Thermostat II
1x den Zwischenstecker kompakt
3x den Fensterkontakt I
1x den Smart Home Controller I
die nutze ich im OG unserer Wohnung.
Verknüpft ist das Ganze mit einer Buderus Gasheizung GB192-i. Die Thermostate steuern den Heizkreis 1.
Im Dachgeschoß haben wir eine Fußbodenheizung an Heizkreis zwei.
für diese würde ich gerne den Raumthermostat II nutzen.
Frage1:
Die aktuellen Thermostate sind alle in 2er-Schalterrahmen untergebracht.
die aktuellen Thermostate passen hier nicht.
Die bereits oben gestellte Frage nach einem Adapter wurde leider noch nicht beantwortet.
Da die meisten den Thermostat innerhalb des gewohnten Schalterprogrammes integriert haben, wäre es interessant, welchen Lösungsansatz Bosch hier verfolgt.
Gibt es bereits Adapter und wann sind diese verfügbar?
Frage 2:
Wird man künftig über die Bosch-App zwei Heizkreise im Verbund mit einer Buderus-Heizung ansprechen können?
Z.b.
Thermostate OG steuern Heizkreis 1
Thermostate DG steuern Heizkreis 2
Danke für eine Antwort
Gruß Patrick
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 31. März 2023 14:32
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 01. April 2023 14:54
Ist es möglich das Raumthermostat II direkt über einem Einzelschalter zu montieren?
Also statt dem aktuell vorhandenen Doppelrahmen mit Lichtschalter und Thermostat von z.b. Jung. einem Einzelrahmen mit Lichtschalter und direkt darüber das Raumthermostat II?
Oder reicht der Platz dazu nicht aus?
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 01. April 2023 16:01
Gibt es irgendwo eine Legende die das Display beschreibt?
Also zum Beispiel für was die 🤚 Handfläche auf der Anzeige steht?
in der beiliegenden Anschlussanleitung habe ich hierzu nichts gefunden
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
01. April 2023 16:03 - bearbeitet 01. April 2023 16:04
@t1nt1 die ✋ steht für manuellen Betrieb, die 🕖 für Automatikbetrieb.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 03. April 2023 15:14
Hallo @Matze891,
zwischen den Modellen "BTH-RM230" und "BTH-RM230Z" gibt es keinen Unterschied. Es handelt sich um ein und dasselbe Probdukt mit denselben Funktionalitäten.
Beste Grüße
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
04. April 2023 09:17 - bearbeitet 04. April 2023 09:18
@Sabrina @SebastianHarder @SmartHomeGuru
Endlich habe ich das Raumthermostat II 230V von Cyberport erhalten. Anscheinend ist es die einzige Möglichkeit, es in Italien zu bekommen, da bei Amazon die Lieferung im Mai erfolgt und Bosch nicht direkt verkauft.
Ich habe es gerade auf einem Prüfstand ausprobiert, daher kann ich zur Regelung nichts sagen, aber erste Eindrücke zur Installation und Bedienbarkeit posten.
Das Thermostat hat eine gute Verarbeitungsqualität. Das Pairing ging schnell und ohne Probleme. Die Homekit-Integration funktioniert ordnungsgemäß (Controller Gen 1). Das Relais hat ein hörbares (aber leises) Klicken, wenn es auslöst.
Die Bedienungsanleitung ist, wie bei BSH üblich, nur eine Installationsanleitung. Es gibt nur wenige Hinweise zu den Einstellungen und Funktionen, Sie müssen die Oberfläche und die App buchstäblich selbst erkunden, um Dinge zu finden. Das sollte wirklich verbessert werden.
Zum Beispiel musste ich lernen, dass man durch kurzes Drücken des Knopfes und dann Drehen des Knopfes von automatischem auf manuellen auf AUS-Betrieb wechseln kann (keine Erwähnung auf dem Handbuch). Durch langes Drücken können Sie die Kindersicherung einstellen (im Handbuch erwähnt). Wenn Sie den Knopf ohne vorheriges Drücken drehen, stellen Sie die Temperatur ein, aber dann müssen Sie den Knopf drücken, um wieder die aktuelle Temperatur anstelle des Sollwerts zu sehen. Ich habe keine Möglichkeit gefunden, den Sollwert anzuzeigen, ohne ihn anzupassen. In jedem Fall gibt es keine Möglichkeit zu wissen, ob die angezeigte Temperatur die Ist- oder die Solltemperatur ist. Da ich damit gespielt habe, habe ich eine lächerlich hohe oder niedrige Temperatur eingestellt, sodass es leicht zu verstehen war, wer wer war, aber im normalen Gebrauch ist dies nicht der Fall. Dies ist ein wichtiges Problem.
Wie bereits im Forum erwähnt, gibt es einen kleinen Punkt, der anzeigt, ob der Thermostat beheizt werden muss oder nicht. In der App und in der API gibt es keinen Hinweis darauf. Sie können per Fernbedienung einfach nicht wissen, ob die Heizung ein- oder ausgeschaltet ist. Seltsamerweise wird dies jedoch in Homekit gemeldet. Das bedeutet, dass der Controller den Zustand anzeigt. Auch dies ist ein großes Problem.
Der farbige LED-Streifen ist ziemlich nutzlos. Sie leuchtet rot, wenn Sie die Temperatur erhöhen und blau, wenn Sie sie verringern. Was ist die Begründung dafür? Ich weiß was ich tue. Ii ist viel sinnvoller, den Streifen zu verwenden, um Zustände anzuzeigen. Die Website spricht von bestimmten Farben bei hoher und niedriger Luftfeuchtigkeit, aber ich konnte es nicht testen, da ich mich im Bereich von 50 % befand. Anscheinend hängt es in keiner Weise mit dem Relaiszustand oder der Temperatur zusammen.
Angesichts dieser ersten Eindrücke würde ich die folgenden Verbesserungen vorschlagen.
1 - Verbessern Sie das Handbuch wirklich (dies gilt für alle Produkte) und machen Sie es zu einem „Benutzerhandbuch“ und nicht zu einem „Setup-Handbuch“.
2 - Da das Display des Thermostats in der oberen rechten Ecke einen Abschnitt hat, der der Anzeige der vom optionalen externen Sensor gemessenen Temperatur gewidmet ist, verwenden Sie diesen Bereich, um gleichzeitig sowohl den Sollwert als auch die tatsächliche Temperatur anzuzeigen. Der Benutzer sollte auswählen können, welche Temperatur im Hauptanzeigebereich und im Zusatzbereich angezeigt werden soll. Jede Kombination sollte möglich sein.
3 - Fügen Sie den Relay-Status der Remote-App und der API hinzu. Es sollte auch möglich sein, zumindest für Automatisierungen und API, den Relaiszustand unabhängig vom Sollwert zu erzwingen.
4 - Verwenden Sie den LED-Streifen für eine nützlichere Anzeige, z. B. eine deutlichere Statusanzeige des Relais, oder um mithilfe einer Farbskala anzuzeigen, wie viel unter oder über dem Sollwert wir sind. Die LED ist RGB, so dass Sie jede Farbe erhalten können. Alle diese Funktionen sollten vom Benutzer wählbar sein.
5 - Erweitern Sie, wie bereits erwähnt, den Dimmbereich und den Timer des Displays.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 04. April 2023 15:31
Hallo @simont,
vielen Dank für deine ausführliche Rüchmeldung zum Raumthermostat II 230V. Ich werde dein Feedback gerne an die Fachabteilung weiterleiten.
Beste Grüße
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 04. April 2023 16:40
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 06. April 2023 11:28
In der Praxis habe ich nun folgendes Problem entdeckt:
Wenn alle Thermostate auf Heizpause geschalten wurden, dann gibt es keine Möglichkeit über die App diese wieder auf den manuellen Betrieb umzustellen.
in der Bosch Smart Home App finde ich leider keine Möglichkeit den Klimamanager zu starten und in Homekit ist das ebenfalls nicht möglich!
hat hier jemand eine Idee?
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 06. April 2023 15:06
Ja, tatsächlich nur über Home Assistant mit HACS Integration wieder in den Betrieb zu schalten.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 26. September 2023 16:33
der Estrich soll die Tage auf 35°C aufgeheizt werden, die Regelung geht aber nur bis 30°C, was muss ich tun um die höhere Temperatur einstellen zu können?
Das einzige was mit aktuell in den Sinn kommt, ist die "Kalibrierung der Temperaturmessung" so zu ändern, das ~5°C zu wenig gemessen werden um den höheren Heizwertwert zu erzielen.
