Icon
Aus unserem Archiv:
Universalschalter II jetzt verfügbar
Unser neuer Universalschalter II ist ab sofort in unserem Onlineshop erhältlich!
Darüber darfst du dich bei der zweiten Generation des Produktes freuen:
  • Mit dem Universalschalter II lässt sich dein smartes zu Hause auch ohne Smartphone bedienen. Er besitzt vier mehrfach belegbare Tasten, mithilfe derer du Geräte, Szenarien und Automationen steuern kannst.
  • Jede Taste kann mit einem austauschbaren Symbolaufkleber gekennzeichnet werden und ermöglicht dir damit eine unverwechselbare und individuelle Verwendung.
  • Der Universalschalter II ist tragbar oder kann mit einer Wandhalterung angebracht werden.
  • Neu ist außerdem das visuelle Feedback durch Blinksequenzen des mehrfarbigen LED-Streifens. Dieses erfolgt nach Tastendruck oder als Bestätigung von Aktions-Ausführung.
Du möchtest mehr über unseren Universalschalter II erfahren? Auf unserer Webseite findest du weitere Informationen.
68 ANTWORTEN 68
gris5
Ich habe auch schon über den Twist nachgedacht, ja.
Allerdings habe ich jetzt von so vielen gehört dass dessen Magnethalterung ziemlicher Müll ist. Entsprechend würden oben erwähnte Grosseltern den Twist wahrscheinlich beim hektischen Versuch einen Alarm auszustellen eher auf den Boden pfeffern 😂
Könnte man den Twist in der Theorie auch an seiner Magnetstelle festkleben (abgesehen davon dass das Batteriefach dann nicht zu erreichen ist)?
Ich finde die magnethalterung des Twists ziemlich gut. Er hält gut fest. Lässt sich aber auch einfach abnehmen. Er ist mir noch nie heruntergefahren.
@Steffen_M An und aus funktioniert wahlweise mit zwei Tasten oder mit einer, kann man einstellen. Mit einer Taste ist neu, geht erst seit der 10.14. Funktioniert mit smarten Lampen allerdings nur eingeschränkt, da die Helligkeit und Farbe beim Einschalten nicht konfigurierbar ist (und auch nicht dem letzten Zustand entspricht).
@gris5 Mit dem Halter des Twist habe ich keine schlechten Erfahrungen gemacht. Ziemlich solide. Es hat sich aber bewährt, mit dem Daumen die Tasten zu drücken und mit den anderen Fingern von hinten dagegen zu halten. So wie das auch auf den offiziellen Fotos zu sehen ist:
(Tatsächlich benutze ich den Twist aber nicht zum deaktivieren des Alarmsystems. Ein Code wäre mir viel zu umständlich.)
Home Assistant User seit 2026
mazeza
Das mit dem Runterfallen ist mir damals auch passiert wenn man mal zu doll drückt.
Ich habe die Magnethalterung etwas in die Wand eingelassen ,so das der Twist fast bündig an der Wand anliegt und er nicht mehr beim Drücken kippen kann.
@Geomo, einfach ein anderes Symbol auf der Taste zum Deaktivieren benutzen um den Einbrecher zu täuschen 😜.
Spaß beiseite... es schaffen nie alle Funktionen rechtzeitig zum Start eines Geräts. Es gibt immer Must-haves und Nice-to-haves. Beim Universalschalter II war uns vor allem wichtig, Feature-Parität mit dem Vorgänger zu erreichen und die neue Konfigurationsoberfläche zu bauen, die sehr viel mehr Möglichkeiten – auch für die Zukunft – ermöglicht. Als Nebenprodukt hat auch der Vorgänger in diesem Zuge zusätzliche Funktionen bekommen (Lieblingspositionen für Rollladensteuerungen, Lamellenneigung, Mehrfachbelegung, An/Aus von Geräten über eine einzelne Taste).
Ich gehe allerdings stark davon aus, dass man in Zukunft auch das Alarmsystem über eine
Tastenkombination deaktivieren kann.
Änderung: Möglicherweise kann man das Alarmsystem in Zukunft per Tastenkombination deaktivieren.
Auf meinem persönlichen Wunschzettel stehen noch:
  • Rollladen mit nur einer Taste steuern
  • Dimmbare Lampen mit nur einer Taste steuern
  • Die gleiche Konfigurationsoberfläche für den Tür-/Fensterkontakt II anbieten, so dass man Lampen und Rollläden mit der einen Taste (langer und kurzer Tastendruck) steuern kann. Kurze Tastendrücke = Lampen an/aus, lange Tastendrücke = Rollläden rauf/runter/stoppen.
Was wünscht ihr euch noch?
Steffen_M
@Maurice Danke für die Info. Habe meinen Universalschalter II eben bekommen und programmiert. Einschalten der Lampen an der Lichtsteuerung II funktioniert, aber keine davon lässt sich mit der gleichen Taste wieder ausschalten (kurzer Tastendruck ist programmiert). Ich habe die 10.14.2915.28718 vom 16.5.23 auf dem SHCI. Das Update vom 5.6.23 auf die 10.15.x habe ich noch nicht installiert, da ich keine Rollladensteuerung nutze. Deshalb wollte ich mir das Downgrade der ganzen Lichtsteuerungen nach dem letzten Update-Fiasko ersparen.
@SebastianHarder Ist das Ein/Ausschalten einer Lampe über die selbe Taste des Universalschalters II erst mit der 10.15 umgesetzt worden oder sollte es bereits in der 10.14 funktionieren?
@Steffen_M Erfahrungsgemäß werden neue Geräte nur ab der jeweils aktuellen SW-Version unterstützt.
Du solltest also auf 10.15 updaten, wenn Du den vollen Funktionsumfang des Universalschalters nutzen möchtest.
Steffen_M
@Geomo @Maurice Der Universalschalter II wurde ab 10.14 unterstützt. Habe das Update jetzt auf die 10.15 gemacht. Nun gehen auch die Lampen mit der selben Taste aus. Da der Universalschalter II kein Firmware-Update bekommen hat, ist also in der 10.14 n Bug drin gewesen.
@baudreas Das Yale Linus unterstützt über die Yale Home App Geofencing. Wir nutzen dazu aber HomeKit, das das deutlich stabiler läuft als mit der alten Yale Access App.
@Steffen_M Habe es kurz ausprobiert mit einem Universalschalter I + Lichtsteuerung II. An / aus mit einer Taste (Taste 1 kurz) funktioniert einwandfrei. Nach meinem Verständnis sollte der Universalschalter II funktional identisch sein, nur eben mit vier statt zwei Tasten. Bei mir hat alles die aktuelle Firmware.
@SebastianHarder Gleiche Konfigurationsoberfläche für den Taster des Fensterkontakt II fände ich auch super, ebenso Rollladensteuerung mit einem Taster. Die Konfigurierbarkeit des Einschaltverhaltens smarter Lampen wäre mir aber am wichtigsten.
Außerdem verwende ich den Universalschalter, um eine Markise zu steuern. Man drückt Taste 2 einmal kurz und je nach Uhrzeit fährt die Markise dann auf die passende Position (je später, desto tiefer). Das mache ich mit einer Vielzahl von Automationen (für jedes 30-Minuten-Intervall eine Automation). Dafür eine fertige Konfiguration zu haben wäre extrem schick. Ist aber vielleicht zu speziell?
Steffen_M
@Maurice @Geomo @SebastianHarder
zu früh gefreut. Update auf die 10.15 hat nur scheinbar geholfen, aber ich habe den Fehler gefunden. Zumindest es es für mich ein Fehler und ist bei allen Lichtsteuerungen II reproduzierbar.
Sowie in der Lichtsteuerung die Funktion "Automatisch ausschalten" nicht auf "Niemals" steht, geht das Ausschalten bei allen Lampen nicht mehr! Wenn also programmiert ist, dass eine Lampe nach 10 Minuten von allein ausgehen soll, dann kann der Universalschalter II das Licht nur noch mit einer Taste einschalten aber nicht mehr ausschalten. Für mich ist das ein grober Bug. Nutze die Funktion an allen Stellen, wo man nur kurz ist (Keller, Dachboden usw.) und gerne mal vergessen wird, dass Licht dann auszuschalten.
@Steffen_M Das scheint dann wirklich ein Bug in Zusammenhang mit dem automatischen Ausschalten zu sein (nutze ich nicht).
Bis der Bug gefixt ist kannst Du die Funktion deaktivieren und als Workaround per Automation automatisch ausschalten.
@Steffen_M, ich kann das ebenfalls reproduzieren.
Bin gerade dabei einen Bug anzulegen, der es mit ziemlicher Sicherheit noch ins Juli/August-Update schafft.
Steffen_M
@SebastianHarder das wäre Klasse.
@Steffen_M, zur Info: Bugfix ist fertig für das kommende Release.
Steffen_M
top
Oh man, mein Universalschalter II ist seit 5 Tagen mit UPS unterwegs, gestern gab es bei der Zustellung wieder eine Verzögerung.
@baudreas das Handling mit den Einlegern ist doch sehr eindeutig auf der Schutzverpackung des Universalschalter II beschrieben:
@Geomo, na endlich 😀!
Bin schon auf deinen Unboxing-Beitrag gespannt 😇.
bbeckermtk
Wie kann ich eine (De-)Aktivierung einer in der App angelegten Automation auf die Tasten legen? Szenarien ist kein Problem, es wird bei der Konfiguration auch darauf hingewiesen, dass man Automationen auf die Schalter legen kann - aber ich finde die Funktion in der App nicht.
Danke für einen Hinweis
