Heizplan wird bei Batteriewechsel am Heizkörperthermostat gelöscht
Winter1900
Ich habe an einem Heizkörperthermostatt II die Batterien getauscht und festgestellt, daß der hinterlegte Heizplan gelöscht wurde.
Ist das normal? Muss ich dann für jeden Raum nach dem Tausch der Batterien an den Heizkörperthermostaten d
7 ANTWORTEN 7
Nein, ist nicht normal. Das passiert nur beim Reset des Thermostats (und dann auch nur, wenn es keine weiteren Geräte im Raum gibt, die Teil der Funktionalität "Raumtemperatur" sind).
Hallo STdesign
Danke für Deine Antwort.
Welche Geräte gehören den noch zur Funktionalität Raumtemperatur?
Kann man den Heizplan nicht dem Raum zuordnen?
Heizpläne sind immer dem Raum zugeordnet, nie einem einzelnen Gerät. Es kann mehrere Thermostate in einem Raum geben. Alle verwenden immer die selben Zeitpläne. Werden aber alle Thermostate aus einem Raum entfernt / gelöscht, dann werden auch die Zeitpläne gelöscht.
Ergänzend: die relevanten Geräte sind die Heizkörper Thermostate und Raumthermostate sämtlicher Gerätegenerationen.
Da ich in jedem Zimmer einen Heizkörper und keine Raumthermostate habe, verliere ich bei jedem Batteriewechsel am Heizkörperthermostat den Heizplan. Keine gute Lösung.
Wie oben schon geschrieben: Auch mit nur einem Gerät passiert das nicht. Sondern dann nur bei einem Reset.
Hallo @Winter1900, definitiv kein gewünschtes Verhalten. Wenn es weiterhin auftritt und du mit Batteriewechsel nicht "Reset" meinst, dann bitte mal mit deinem Anliegen und dem betroffenen Thermostat im Service melden: https://boschcx.qualtrics.com/jfe/form/SV_1ZyreSYlTZ2HCFU
Vielen Dank und Grüße, Philip
