Rolladensteuerung 2
Alex_smart
Hallo Zusammen,
ich habe gerade 3 RS für meine Markisen installiert. Soweit so gut. Über die App läuft alles einwandfrei- jedoch über die angeschlossen Wipptaster ( bisher wurden die Markisen ausschließlich über diese gesteuert) passiert gar nichts. Ich habe a den S1 und S2 Eingängen jeweils beim betätigen der Wippschalter 230 V anliegen- die RS reagiert nicht. Kindersicherung ist nicht aktiv. Verdrahtung schon mehrmals überprüft. Vielleicht noch ein Fakt. Die geschaltete Phase der Wippschalter ist ein anderer Stromkreis als die Phase für die RS. Im Schaltschrank habe ich die N und PE jeweils zusammengefasst. Hat jemand eine Idee? VG Alex
Danke für die schnelle Antwort- habs. Schon vermutet, war mir aber nicht sicher. Jetzt muss ich mir was anderes einfallen lassen…vermutlich die RS direkt in die Dose hint den WS- wollte ich eigentlich vermeiden, da keine tiefen Dosen verbaut sind und ich nicht stemmen wollte- hilft aber wahrscheinlich nichts. Danke nochmal. Gruesse Alex
Das dürfte der Grund sein. Dann stimmt die Pegelspannung im Bezug zu L nicht. Solltest du dringend ändern, denn die Leiter-Leiter-Spannung, die bei dir nun an die LS II angelegt wird, beträgt 400 V.
Alex_smart
Hallo nochmal, habe jetzt umgebaut und die gleiche Phase genommen- funktioniert alles einwandfrei!
Torsti
Hallo .. weiss vielleicht jemand vieviel Rolladen man mit dem Relais schalten kann. Ich würde die gerne als Zentralsteuerung nutzen so das alles auf einmal hoch oder wieder runter fahren.
Im Normalfall verbaut man für jeden Rollladen eine eigene Rollladensteuerung II.
Eine Zentralsteuerung ist mit einem Universalschalter II möglich. Alternativ kann dafür auch eine Licht-/Rollladensteuerung II - Rollladensteuerung verwendet werden, an deren Ausgänge nichts angeschlossen wird. Bei Anschluss eines Doppeltasters kann diese wie ein Universalschalter konfiguriert werden.
Home Assistant User seit 2026
