Ölheizung, Umwälzpumpe
Reini_99
Mein bestehendes Raumthermostat schaltet die Umwälzpumpe Ein/Aus. Gibt es eine Möglichkeit dieses Raumthermostat mit einem Bosch Thermostat zu ersetzen? Oder gibt es nur das Raumthermostat für die elektrische Fußbodenheizung mit 1A Schaltausgang?
Zusätzlich würde ich auch die manuellen Heizkörperthermostate ersetzen.
Zum Automatisieren bräuchte ich also neben dem Smart Home Controller und den Heizkörper Thermostate auch ein Relais welches meine Umwälzpumpe je nach Raumtemperatur Ein/Aus schaltet.
6 ANTWORTEN 6
Hi.
Ein Relais gibt es (noch) nicht. Es ist angekündigt, Verkaufsbeginn aber unbekannt.
Läuft die Umwälzpumpe mit 230 V? Dann könnte der Zwischenstecker (Kompakt) passend sein. Den kannst du nahezu beliebig automatisieren. Als Raumthermostat kommt dann das batteriebetriebene Raumthermostat in Frage.
Alternativ kannst du dir die Licht-/Rollladensteuerung II anschauen, die kann 2A @230 V für motorische Lasten schalten.
Hi,
danke mal für die schnelle Antwort.
Versteh ich das richtig, ich kann also einstellen, dass der Zwischenstecker einschaltet wenn das Raumthermostat bspw. unter 20°C misst. Also kann ich mit dem Raumthermostat als Sensor explizit den Zwischenstecker als Aktor steuern? Das wäre dann eigentlich die einfachste Lösung.
Genau, hier ein fiktives Beispiel zum Prinzip:
Zum Abschalten, wenn es warm genug ist dann noch z.B.
Perfekt. Danke für die Antwort und Screenshots. Das ist für mich die einfachste Lösung.
Ist denn die Heizung als solches ins SmartHome eingebunden? Wenn nicht, kannst Du die Umwälzpumpe nicht smart ansteuern.
Zur Frage Raumthermostat: Ja, gibt es:
https://www.bosch-smarthome.com/de/de/produkte/geraete/raumthermostat/?gclid=CjwKCAiA68ebBhB-EiwALVC...
Dieser dominiert die Heizkörperthermostate. Sagt der Raumthermostat, es ist warm genug, regelt er die Heizkörper ab und andersrum. Die Heizung/Umwälzpumpe läuft aber dennoch. Schau mal, ob Du Deine Heizung direkt einbinden kannst. Ansonsten nur die Heizkörperthermostate und die Umwälzpumpe über Zeitsteuerung an und ausschalten.
aber begeisterter Nutzer.
SHC 2 - iOS - iPhone/iPad
Oder auf nähere Informationen zum Raumthermostat II 230V warten, das bisher nicht näher spezifizierte "kabelgebundene Heizsysteme" steuern können soll.
