am 28. Januar 2023 07:59
Hallo zusammen. Wie wahrscheinlich sehr viele Personen habe ich ein zu meiner Wohnung gehörendes Kellerabteil, das ich ebenfalls an mein Smart Home anbinden möchte (Kontakt für die Tür, smarte Lampe und Wassermelder unter dem Fenster). Nun ist meine Wohnung im dritten Stock, sodass die Reichweite von Zigbee natürlich nicht im Ansatz reicht, um irgendein Gerät im Keller mit meinem Smart Home Controller zu verbinden. Ich möchte eigentlich auch nicht in jedem Stock jemanden bitten einen Zwischenstecker unterzubringen, schon alleine weil das drei verschiedene Parteien wären, die man überreden müsste. Eine Verbindung zu meinem Router über WLAN ist nicht möglich (Reichweite zu gering), würde jedoch über Powerline sehr gut funktionieren. Gibt es irgendeine Möglichkeit, die Funksignale über eine Netzwerkverbindung zum Smart Home Controller zu übertragen oder gibt es sonst noch eine Möglichkeit, die Geräte anzubinden?
am 28. Januar 2023 08:24
@WolfgangS Neben den Zwischenstecker Kompakt funktionieren auch LEDvance ZigBee Lampen als Reichweitenverlängerung. Diese dürfen allerdings nur Smart geschaltet werden, also nicht vom Strom getrennt werden. Vielleicht ist das eine Lösung. Andere Möglichkeiten gibt es nicht.
am 28. Januar 2023 14:29
Das ist sehr schade. Praktisch wäre eine Art Zwischenstecker-Paar, das über LAN koppelbar ist und bei dem der eine ausstrahlt was der andere empfängt. Oder eben zwei Smart-Home-Controller, die über das Netzwerk zusammen eine gemeinsame Einheit bilden können.
am 28. Januar 2023 11:24
Hallo @WolfgangS,
ähnliches Szenario habe ich mir auch überlegt.
- Kontakt für die Kellertür für einen Einbruchsalarm
- einen Wassermelder am besten direkt auf dem Boden
Bei mir sehe ich auch keine Möglichkeit die Reichweite bis nach unten in den Keller zu verlängern. (Mehrfamilienhaus)
Daher habe ich mir tatsächlich überlegt eine Powerline zuzulegen.
Das heißt ich möchte von meiner Wohnung aus eine Powerline mit dem Router verbinden, im Keller an die Steckdose eine weitere Powerline anschließen, der wiederum an einen Bosch Smart Home Controller. Theoretisch müsste es doch gehen, oder? Vorausgesetzt die Powerline müsste an dieselbe Phase im Unterverteiler angeschlossen werden wie dem vom Keller.
Oder habe ich irgendwo einen Denkfehler drin?
am 28. Januar 2023 11:29
Wenn die Powerline Verbindung stabil ist, funktioniert das für die Internetverbindung.
Allerdings baust du dann mit dem Controller im Keller ein eigenes Smart Home Inselnetz auf.
am 28. Januar 2023 11:44
Hallo @STdesign,
danke für den Hinweis.
Das habe ich nicht gewusst.
Ich ging davon aus, dass mehrere Smart Home Controller zusammengeführt werden können, quasi so ähnlich wie bei Fritz!Boxen zu einem Mesh.
Gibt es hierzu keine Möglichkeit, auch nicht wenn die Controller im selben Netzwerk sind?
28. Januar 2023 12:49 - bearbeitet 28. Januar 2023 12:50
Leider nicht. Und auch eine Verwaltung zweier Controller mit einem Handy ist nicht möglich. Bei Android ggf. durch spiegeln der App, das haben wohl schon Leute gemacht.
am 05. Februar 2023 17:48
Das ist aber schade, bei Xiaomi kann man mehrere Controller an ein Konto binden, jedoch kommunizieren sie dann über die Cloud
am 28. Januar 2023 16:56
Irgendwann soll ja eine Lösung kommen, um am SHC II Geräte der ersten Generation (868 MHz) betreiben zu können. Wie die Lösung aussehen wird ist unbekannt, eine denkbarer Weg wäre aber, dass ein Parallelbetrieb von SHC II und SHC I ermöglicht wird. Ein Nebeneffekt könnte eine kabelgebundene Reichweitenerhöhung sein.
Reine Spekulation natürlich.
am 28. Januar 2023 17:49
Da bin ich auch gespannt.
