am 14. August 2022 07:28
ich habe im ganzen Haus Busch-Jäger Dosen (die eckigen). leider sind die Bosch Geräte mit abgerundeten Formen. Gibt es dafür Adapter, so dass das Raumthermostat und auch der Universalschalter Flex sich besser anpasst?
am 14. August 2022 10:23
Die Geräte sind doch Eckig. Die beiliegenden abgerundeten Rahmen musst du nicht benutzen. Du kannst dir auch einen Rahmen von deiner Schalterserie kaufen und dort das Raumthermostat und die Universalschalter einsetzen.
am 14. August 2022 10:38
Entsprechende Rahmen, wie bei den Schaltern, kann ich nicht finden… passen alle nicht aufgrund der Größe…
am 14. August 2022 10:45
Ich habe die Balance Si Serie von Busch Jäger.
am 14. August 2022 10:50
Ich nicht… zwar auch Busch und Jäger… aber halt andere und dafür suche ich nun entspreche Rahmen…
am 14. August 2022 11:00
Dann wirst du wahrscheinlich nichts zum kaufen finden.
am 14. August 2022 11:12
Und dies war die ursprüngliche Frage 😉 also wenn jemand noch eine Lösung hat, gern sagen😎
am 14. August 2022 12:06
Hast Du schon im PDF mit der Übersicht kompatibler Rahmen geschaut? Falls es aus deiner Schalterserie nichts gibt findest Du da vielleicht etwas, das ähnlich aussieht.
14. August 2022 16:51 - bearbeitet 14. August 2022 16:57
Die Schalterwippe Balance SI hat 54 mm. Du könntest also den Universalschalter bzw. Den Raumthermostat einfach direkt in einen Rahmen setzen - das passt direkt ohne Zwischenrahmen.
Die Grundhalterung an der Wand befestigen, Rahmen aufsetzen und den Universalschalter aufklipsen. Ist ein Schalter oder eine Steckdose schon vorhanden, kann die Wandbefestigung unterbleiben, einfach in den Doppelrahmen klipsen und dann Schalter bzw. Steckdose befestigen.
@columbo1979
Für andere Serien mit größeren Wippen gibt es aber Zwischenrahmen, auch Zwischenringe oder Zentralscheibe genannt. 55 mm wäre korrekt. Einfach mal googeln.
am 14. August 2022 17:19
Hallo @Rainerle,
Ist mir bewusst und habe ich auch so.
am 14. August 2022 17:20
Dann sorry 🙈
