Alarmsirene mit falscher Meldung + kein Alarmton
AS64
Hallo Zusammen, meine seid dem Frühjahr montierte Alarmsirene meldet immer wieder "sie wäre von der Wand entfernt worden", was natürlich nicht der Fall ist. Wer kann mir Rat geben was da zu tun ist?
Außerdem wird nur das Blitzlicht im Alarmfall ausgelöst, die Sirene bleibt still. Im Testalarm funktioniert beides einwandfrei.
8 ANTWORTEN 8
@AS64 Hast Du den Pin für den Abrisskontakt in der Halterung kontrolliert? Liegt er fest an der Wand an? Sitzt die Halterung fest und wackelfrei?
Hast Du schon mal den Abrisskontakt in der App getestet?
Sind Controller, App und die Außensirene auf dem aktuellen SW-Stand?
Hast Du in den Einstellungen für den Vollalarm die Außensirene aktiviert?
SHC II mit Funkstick und 55 Geräten (Gen I und II) seit 09.04.2017, praktisch alle Typen, 3 Kameras (Außen I und II, Innen II, mit Cloud+ und Audio+), Yale Linus 1 und 2, Hue-Bridge und Home-Assistent.
iPhone 15 Pro und iPad Pro 11“ mit iOS 18.1 PB4
AS64
Hallo Geomo, ja das habe ich meiner Frage gemacht - es war alles i.O.
Kontrolliere mal Kabel und Pins des Abrisskontaktes. Sind Spinnweben dran oder Insektenreste? Könnte es sein, dass da irgendwas die Verbindung behindert?
SHC 1 - iOS - iPhone/iPad
AS64
Hallo Reinere, danke für den Tipp, ich werde es kontrollieren.
dwerner
Hallo @AS64 , hast du eine Lösung gefunden. Bei uns ist heute in der Nach der Alarm losgegangen, obwohl der Test vor 2 Wochen in Ordnung war.
@dwerner Alarm für Abrisskontakt? Unsere hängt seit über 8 Monaten völlig problemlos. Allerdings auch ganz frei.
Wie sieht bei Dir die Montagesituation aus? Eventuell Zugangsmöglichkeit für Viecher?
dwerner
Hallo @Geomo, unsere Sirene hängt ebenfalls frei an der Wand. Allerdings ist die Hausmauer nicht so glatt, da es sich um eine verputze Wand handelt.
Ja, es war ein "Außensirene wurde manipuliert". Heute Vormittag habe ich noch eine Test des Abrisskontakt über die App durchgeführt und das Ergebnis ist, dass der Kontakt keinen Kontakt zur Wand hat. Bei der Installation vor 2 Wochen war der Test noch in Ordnung.
Kann man eigentlich den Abrisskontakt deaktivieren?
@dwerner Dann würde ich vorschlagen die Sirene noch mal abzunehmen und zu kontrollieren, ob die Grundplatte fest sitzt und den Stift für den Abrisskontakt neu einzustellen.
