Samstag
Momentan steht die Therme im Erdgeschoß und das analoge Thermostat TR 10 im ersten Stock über Funk verbunden.
Gibt es irgendeine Lösung mit einem digitalen Funk-Thermostat?
Für CT 200 würde ich ja eine Kabelverbindung benötigen?
Es gibt zu CT 200 keine Raumthermostate, oder?
LG, Hannes
Samstag - zuletzt bearbeitet Samstag
Für das CT200 benötigst du nur eine 2 Draht Busverbindung , unterstützt werden die Heizkörperthermostate und die Raumthermostate (Batterie) der 1. Generation.
Der CT 200 kann auch direkt neben der Therme installiert werden , in Verbindung mit den HKT 1 und RT 1 kannst die deine Heizung dann nach belieben steuern.
Samstag
Herzlichen Dank!
Muss ich noch irgendetwas beachten?
kommunizieren die Geräte via WLAN?
Muss das von einem Fachbetrieb installiert werden?
Samstag
An der Therme gibt es 2 Klemmen mit B bezeichnent ,da kommt der CT 200 dran.
Der CT 200 wird mit deinem Wlan verbunden ,die Thermostate dann mit dem CT 200 per Funkprotokoll . Da nur 2 Kabel angeklemmt werden müssen ist kein Installateur notwendig.
Wenn alles läuft wird alles in der App konfiguriert.
gestern
Herzlichen Dank für die schnelle Unterstützung.
Meine Frau will keine App zum Einstellen.
Mir wurde auch das Set CR 80 RF angeboten.
Kennt das jemand?
Unterstützt Funk und hat viele Möglichkeiten zur Konfiguration.
Ist halt nicht „smart“!
gestern
Ich kenne es zwar nicht ,aber im Prinzip hast du mit dem CR 80 eigentlich dann die selbe Regelung wie vorher, nur ein wenig moderner ,als Raumthermostat . Du kannst auch keine weiteren Raumthermostate verbinden .Du hast dann wie vorher eine Raumgeführte Regelung .
