Bosch Eye Außenkamera auf Echo Show Verzögerung
- Als neu kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- RSS-Feed abonnieren
- Direktlink zum Kommentar
- Anstößigen Inhalt melden
am 04. Mai 2023 13:06
Hallo Community,
ich habe zwei Aussenkameras und kann diese auf meinem Echo Show 15 anzeigen lassen. Hier ist allerdings eine so große Latenz (20 bis 30 Sekunden), dass dies nutzlos ist. Gibt es da Einstellmöglichkeiten oder dauert dies einfach so lange, weil es über zig Router läuft?
- Themenübersicht:
Offene Fragen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 04. Mai 2023 13:27
Hallo @biegenthal .
Meine Kamera hat nur eine kurze Latenz. 1-2 Sekunden.
Ich habe einen Echo Show 5 und 8. Auf beiden ca. gleich.
Einstellungen kenne ich leider keine, die das Verbessern könnte.
Es müsste aber besser gehen.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 04. Mai 2023 15:05
Wie ist die Verbindungsqualität der Kamera im WLAN?
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 04. Mai 2023 15:14
Die liegt bei 78%.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 04. Mai 2023 15:19
Also prinzipiell ein gutes Signal. Mehr habe ich auch nicht
Hast du mal banal versucht beide Geräte neuzustarten.
Ich nutze keinen Echo Show sondern an einem Tablet. So eine große Latenz habe ich auch nicht.
Meist auch so bei 2 Sekunden. Habe aber auch schonmal 10 Sekunden gehabt. Mehr aber nicht.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 04. Mai 2023 15:21
Das werde ich heute einmal ausprobieren.
Danke euch beiden ✌️
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 05. Mai 2023 12:27
ich habe gestern bei beiden Geräten einen Neustart durchgeführt.
Leider hat sich an der Latenz wenig getan.
Noch irgendwer eine Idee?
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 09. Mai 2023 14:21
Ich habe auf meinen beiden Echo Show 10 (3. Generation) das gleiche Problem. Die Latenz liegt zwischen 10 und 15 Sekunden. Kenne es leider auch nicht anders. Auf iPhone/iPad ohne Probleme.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 09. Mai 2023 15:09
Hallo Oliver,
ja auf meinem Android Smartphone sehe ich über die Bosch App nahezu ein Livebild. Aber über die Echo Shows ist es eine Ewigkeit.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 10. Mai 2023 10:50
Hallo, welche Echo Shows verwendest du? Größe und Generation?
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 10. Mai 2023 12:01
Echo Show 10 (3. Generation) und Echo Show 15, da gibt es glaube erst eine Generation.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 10. Mai 2023 15:43
Bei mir ist auch die Startzeit der "App" auf dem Echo Show ziemlich lang. Eventuell hat es damit zu tun? Ist das bei dir auch so?
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 10. Mai 2023 16:43
Ja, kann ich bestätigen. Die App bricht auch sehr häufig ab, meistens schon beim Start. Es gibt auch Tage, da läuft das Video stundenlang durch. Ist aber eher selten der Fall...
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 10. Mai 2023 16:40
Ich habe eben mal zum testen die Kamera auf meinem Fire TV Cube gestartet. 8 Sekunden Verzögerung. Also auch hier deutlich Länger wie auf dem Smartphone oder Tablet.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 10. Mai 2023 18:21
Grad nochmal auf einem Echo Show 5 (2. Gen.) getestet, Rekord mit 28 Sekunden Verzögerung.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 14. Mai 2023 20:17
Ich habe ähnliche Probleme. Für mich muss ich leider erkennen, dass die Investition in die Bosch Kameras leider keine gute Idee war...
Ich bin an zwei Stellen gewechselt. Schon waren die Probleme Geschichte. Die restlichen beiden Kameras werden wohl auch noch weichen.
Bemühung von Bosch um Verbesserungen, gerade wo es jetzt die neue Version der Kamera gibt die kaum besser zu sein scheint wie man hier oft lesen kann, wird es wohl nicht geben.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 15. Mai 2023 10:35
Welche Alternative hast du denn gewählt?
