Dienstag
kann man anstatt einer Push Nachricht, die einmal einen Ton von sich gibt, auch ersetzen durch eine Funktion wie ein Wecker, also bei der die Nachricht so lange „klingelt“, bis man diese manuell selbst ausschaltet. Ich höre den Push Nachricht nicht immer und möchte aber bei diversen Automationen daran erinnert werden (wenn ich z.B. nach dem Duschen das Fenster zum Lüften öffne und dann automatisch die Heizung runterfährt, möchte ich nach 15 Minuten daran erinnert werden, dass das Fenster noch offensteht. Und die Push Nachricht höre ich eben nicht immer und dann steht das Fenster oft stundenlang offen).
Wisst ihr hierfür eine Lösung?
DANKE für Eure Nachrichten und viele Grüße
vor 7 Stunden
Du musst den Ton in der Kategorie "Meine Töne" ablegen.
Das kannst du beim Pixel im Dateimanager tun über Files - Audio - Notifications.
Dienstag
Ein Dauerton auf dem Smartphone ist nicht möglich. Du könntest die Automation höchstens so erweitern, dass Du z. B. alle 10 Sekunden eine Push-Nachricht bekommst.
Alternativ z. B. eine visuelle Benachrichtigung über blinkende Lampen.
vor 10 Stunden
Hallo Maurice,
Dank Dir für Deine Info. Kann ich das auch einstellen, dass die Push-Nachrichten nur so lange auf dem Handy erscheinen, so lange das Fenster geöffnet ist. Wenn ich also z.B. 20 Push-Nachrichten alle 30 Sekunden einpflege und ich das Fenster nach 2 Minuten wieder schließe, dass dann die Push-Nachrichten auch aufhören?
Dank Dir für eine Info und viele Grüße,
Matthias
vor 9 Stunden
Du legst nicht manuell alle 30 Sekunden eine Benachrichtigung an, sondern sorgst dafür, dass die Automation alle 30 Sekunden ausgelöst wird, solange das Fenster geöffnet ist:
Wenn ...
Fenster länger als 15 Minuten geöffnet bleibt
oder Zustand "Erinnerung" aktiviert wird
Und ...
Fenster offen ist
Dann ...
sofort Benachrichtigung schicken
und nach 30 Sekunden Zustand "Erinnerung" aktivieren
und nach 31 Sekunden Zustand "Erinnerung" deaktivieren
vor 6 Stunden
DANKESCHÖN!!!
Dienstag
Hallo @MatthiasMayer .
Falls du ein Android Smartphone hast kann man auch den Ton der Push Nachricht ändern
Dann kannst du auch ein langes .mp3 auswählen. Oder einen Klingelton der lange geht.
Mittwoch
Hallo M_Rapske,
Danke für Deine Nachricht. Ich habe ein Google Pixel 8a Smartphone, also Android. Ich finde aber nicht, wo ich das einstellen kann. Kannst Du mir hierbei weiterhelfen?
Danke und viele Grüße
Matthias
Mittwoch
Habe auch ein Pixel 8a:
Mittwoch
Da warst du schneller @STdesign . Wollte grade mein Post abschicken 😅.
vor 9 Stunden
Hallo M_Rapske,
Danke für Deine Info. Ich kann bei den Tönen aber nur Töne aussuchen, die dort vorhanden sind. Und diese sind alle sehr sehr kurz. Gibt es keine Möglichkeit, entweder eine Weckerfunktion zu etablieren oder das Ganze mit z.B. Spotify zu verknüpfen. Ich möchte einfach eine Nachricht erhalten, die ICH manuell ausstellen muss um die Gewissheit zu haben, dass ich die Erinnerung registriert habe.
Matthias
vor 9 Stunden
Hallo STdesign,
ich kann bei den Tönen aber nur Töne aussuchen, die dort vorhanden sind. Und diese sind alle sehr sehr kurz. Gibt es keine Möglichkeit, entweder eine Weckerfunktion zu etablieren oder das Ganze mit z.B. Spotify zu verknüpfen. Ich möchte einfach eine Nachricht erhalten, die ICH manuell ausstellen muss um die Gewissheit zu haben, dass ich die Erinnerung registriert habe.
Matthias
vor 9 Stunden
Bei Samsung geht das so:
Ob das bei Google auch geht, weiß ich nicht. habe ich auf die schnelle nicht gefunden.
vor 6 Stunden
Dankeschön!!!
vor 7 Stunden
vor 6 Stunden
Super, hat geklappt - VIELEN DANK!!!
